maverick 11 Geschrieben 8. Dezember 2011 Melden Geschrieben 8. Dezember 2011 Moin! PC OS Vista Home Premium mit SP2 Office 2007 Home And Student Alle Office Icon's sehen aus wie das Icon des Microsoft Office Picture Manager und egal ob ich z.B. versuche Word oder Excel zu starten öffnet sich immer Office Picture Manager. Auch verschiedene andere Desktop Icon's sehen wie das oben angegebene aus (z.B. Teamviewer oder Skype); auch hier öffnet immer der Office Picture Manager. Deinstallation und Neuinstallation habe ich schon versucht. Kein Erfolg. Virenscanner habe ich schon laufen lassen - kein Treffer. Und das http://support.microsoft.com/kb/950505 Servus! Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. Dezember 2011 Melden Geschrieben 8. Dezember 2011 Was hast du denn deinstalliert, beziehungsweise neu installiert? Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 9. Dezember 2011 Melden Geschrieben 9. Dezember 2011 PC OS Vista Home Premium mit SP2 Office 2007 Home And Student Alle Office Icon's sehen aus wie das Icon des Microsoft Office Picture Manager und egal ob ich z.B. versuche Word oder Excel zu starten öffnet sich immer Office Picture Manager. In der Systemsteuerung kannst Du die einzelnen Dateiendungen Programmen zuordnen. Alternativ die Systemwiederherstellung benutzen, dafür ist sie ja. Wenn Du weißt seit wann der Fehler aufgetreten ist, ansonsten macht das wenig Sinn. Zitieren
maverick 11 Geschrieben 13. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2011 Ja, das Problem ist gelöst. Die Lösung lag am Hotfix unter When you run an .exe file on a Windows Vista-based or Windows 7-based computer, the file may start a different program. Allerdings braucht das System anschließend (meines zumindest) 2 x einen Neustart. Und danach darf man sich nicht damit verwirren lassen, das die Desktop Icon's (sind ja nur Verknüpfungen) immer noch das Bild vom Picture Manager zeigen. Es wurden aber schon die passenden Programme dazu wieder sauber gestartet! Ich musste alle diese Desktop Icon's löschen und teilweise auch bei den Originalen Programmlinks unter Start - Programme das Icon (obwohl unter den Eigenschaften das richtige Icon verknüpft und angezeigt wurde) einmal auf ein anderes Icon ändern, dann wieder auf das richtige Icon zurückstellen und schon stimmte die Anzeige wieder. Hat man nun dieses Programm wieder neu auf den Desktop verknüpft wurde auch hier wieder das passende Icon angezeigt und die Software korrekt gestartet. Vielen Dank nocheinmal! Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 13. Dezember 2011 Melden Geschrieben 13. Dezember 2011 Ja, das Problem ist gelöst. Die Lösung lag am Hotfix unter When you run an .exe file on a Windows Vista-based or Windows 7-based computer, the file may start a different program. Allerdings braucht das System anschließend (meines zumindest) 2 x einen Neustart. Vielen Dank für die Rückmeldung. ;) Zitieren
