KOBE88 10 Geschrieben 20. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2003 Moin Ich versuche jetzt schon seit geraumer Zeit auf eine Idee zu kommen wie ich W2k als BS auf eine externe USB Platte draufbekomme, es will mir aber nix dazu einfallen. Die Möglichkeit die Platte als IDE in den Rechner einzubauen gibt es zwar, es wird aber nicht die einzige sein oder ?? DAnke schonmal im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar
pandur 10 Geschrieben 20. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2003 Wenn Dein BIOS damit klar kommt, von USB zu booten, dann kannst Du logischerweise W2k ganz normal installieren, auch auf eine USB HDD. W2K geht mit den USB Platten um wie mit SCSI Platten, also solltest Du einfach diese Platte während der Installation auswählen. Das klappt leider nicht mit allen USB Platten... Zitieren Link zu diesem Kommentar
KOBE88 10 Geschrieben 20. November 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. November 2003 Schon probiert Leider wird mir die USB Platte im W2k Setup nicht angezeigt! Weitere Ideen?? Danke für die schnelle Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar
pandur 10 Geschrieben 20. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2003 Es gibt noch die mehr oder weniger komplizierte Methode, während der W2k Installation, wenn die Möglichkeit geboten wird SCSi Treiber eines Drittanbieters zu installieren die entsprechenden Treiber von der Hersteller CD zu installieren. Dazu sollte man den Support mal anrufen, ob diese Treiber existieren, sonst sucht man sich die Finger wund. Sonst bleibt Dir höchstens noch die Möglichkeit die Platte einzubauen oder zu imagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
KOBE88 10 Geschrieben 20. November 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. November 2003 Im BIOS wird die USB Platte aber erkannt. Warum erkennt das Windows Setup die Platte dann nicht?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
pandur 10 Geschrieben 20. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2003 das ist allerdings sehr seltsam. ich selbst kenne nur drei typen von usb platten mit denen ich persönlich arbeite... leider gibt es da nicht wirklich Standards... ich teste mal kurz was, dann melde ich mich wieder Zitieren Link zu diesem Kommentar
varnik 10 Geschrieben 20. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2003 Hallo, hab irgendwo in Microsoft-Bücher gelesen, dass Windows auf übertragbare Datenträger nicht installiert werden kann. Aber vielleicht ist es möglich, den USB-Treiber von deiner Festplatte auf eine Diskette zu kopieren, dann nach dem Setupstart die Taste F6 drucken und später die Diskette reinstecken, damit deine USBFestplatte vom Setup auch erkannt würde. Ob man damit die Microsoft-Gedanken umgehen kann - k.A. Aber unter den legenden Stein fliesst kein Wasser. :) Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
varnik 10 Geschrieben 20. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2003 Plötzlich eingefallen: Wie wird dann der boot.ini-Eintrag aussehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
pandur 10 Geschrieben 20. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2003 Kopie aus der Hilfedatei von W2k: So richten Sie einen Flash-Speicher als ausfallsicheres Startgerät ein Installieren Sie den Flash-Speicher im Computer. Formatieren Sie den Flash-Speicher unter Windows 2000 mit dem Dateisystem NTFS. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf Arbeitsplatz. Kopieren Sie die folgenden Dateien vom Stammverzeichnis der Festplatte in den Flash-Speicher: Boot.ini, Ntldr, Ntdetect.com. Wechseln Sie zum Flash-Speicher. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Boot.ini und dann auf Eigenschaften. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Schreibgeschützt, und klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Eigenschaften wird geschlossen. Öffnen Sie die Datei Boot.ini im Editor, und führen Sie die folgenden Schritte aus: Ersetzen Sie rdisk(0) jeweils durch rdisk(1). Wenn Sie ein SCSI-Laufwerk verwenden, ersetzen Sie außerdem scsi(0) jeweils durch multi(0). Speichern und schließen Sie die Datei Boot.ini. Legen Sie wieder das Dateiattribut Schreibgeschützt für Boot.ini fest. Starten Sie den Computer neu. Legen Sie die Diskette, die mit dem Flash-Speicher geliefert wurde, in das entsprechende Diskettenlaufwerk ein. Geben Sie bei der Eingabeaufforderung folgenden Befehl ein: dupdate /win:d000 /s:doc121.exb /first Entfernen Sie die Diskette aus dem Diskettenlaufwerk, und starten Sie den Computer neu. Installieren Sie die Wiederherstellungskonsole. Weitere Informationen zum Installieren der Wiederherstellungskonsole finden Sie unter Siehe auch. Kam mir leider erst sehr spät der Gedanke, aber probier's doch mal... Zitieren Link zu diesem Kommentar
