Powershell: Daten aus For-Schleife speichern?
Guten Tag
Habe ein kleines Problem mit Powershell.
Ich habe folgende Funktion geschrieben um die Netzwerkadapter auszulesen:
function get_network
$nw = @{}
$wmi = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration | Where-Object{$_.IpEnabled -eq $true}
foreach ($adapter in $wmi)
	$nw.Ip += $adapter.IpAddress
	$nw.Subnet += $adapter.IpSubnet
	$nw.Gateway += $adapter.DefaultIpGateway
	$nw.Dns += $adapter.DnsServerSearchOrder
	$nw.Description += $adapter.Description
	$nw.Mac += $adapter.MacAddress
return $nw
Das Problem jetzt, wenn es mehrere Adapter sind, werden die Daten in $nw vom nächsten Adapter überschrieben.
Mit += kann ich es anhängen, aber ich denke es sollte auch eine schönere Lösung geben, mit der man die Daten trennen kann?
Gruss
Hi,
für welchen zweck soll die Ausgabe dienen? Je nach Anwendungszweck könnte man die Daten auch in einem Array speichern o.ä., kommt darauf an, was danach damit passieren soll.
Folgendes reicht nicht aus?
Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration | Where-Object{$_.IpEnabled -eq $true} | Select
IPAddress, IPSubnet, DefaultIPGateway, DnsServerSearchOrder, Description, MacAddress
Viele Grüße
olc
Nein, ich möchte die Daten danach weiterverwerten (Reports, etc.).
Darum hab ich zu einer Hash-Table gegriffen.
Aber du hast mich auf eine Idee gebracht, evtl. könnte ich den Array den deine Variante ausgibt weiterverwenden, weil ich ja immer weiss, das ein Netzwerkadapter 6 Zeilen umfasst.
Ist aber eigentlich auch keine optimale Lösung, sollte aber funktionieren.
Gruss
Hi,
im Kern kannst Du den Inhalt von "$wmi" an jeder Stelle im Script verwenden. Dazu mußt Du es nicht einer gesonderten Variable zuweisen, so wie in Deinem Beispiel oben geschehen.
   return $wmi
get_network
$wmi | ForEach {
       $_.IpAddress
	$_.IpSubnet
	$_.DefaultIpGateway
	$_.DnsServerSearchOrder
	$_.Description
	$_.MacAddress
       write ""
Obwohl in dem Fall das "return" nicht ganz sauber ist. Eigentlich müßtest Du mit Set-Variable o.ä. arbeiten.
Wie gesagt, ohne genau zu wissen, was Du konkret machen möchtest, wird es schwer...
Viele Grüße
olc
Hi,
Über ein Array
$nw = @{}
   $a=@()
       $nw = @{}
       $a+=$nw
   "Anzahl Netzwerkkarten: {0}" -f $(1+$($a.count))
get_network
dann hast du sie alle Hashes als Arrayelemente getrennt
blub
