unst 10 Geschrieben 12. Dezember 2011 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 Hallo alle zusammen, ich habe an zwei Standorten jeweils einen Exchangeserver der CAS, Hub und MBX Rollen inne hat. Ich würde jetzt gerne eine DAG mit den zwei Servern bauen. Soweit ich gelesen habe, ist eine Cross-Site DAG möglich. Meine Frage dazu ist eigentlich einfach: Wenn der Server an Site1 ausfällt und die Datenbank auf dem Server in Site2 gemountet wird, dann ist auch der CAS an Site2 zuständig, oder? Oder habe ich da etwas komplett falsch verstanden? Edit: achja, natürlich gibt es auch noch den Fall, dass die WAN-Verbindung ausfällt. Dann bleiben die Datenbank in der Primary-Site gemountet, oder? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.100 Geschrieben 12. Dezember 2011 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 Das ist eher eine Frage der IP Konfiguration. Du brauchst im Endeffekt entweder ein Standortübergreifendes Subnet, oder mehr als einen CAS pro Site, damit du im Fehlerfall auch redundant bleibst. ;) Eine zwei Node-DAG führt afair immer zu einem Datacenter Switchover. Das solltest du also beachten im Fehlerfall. Datacenter Switchovers: Exchange 2010 Help Eine Umgebung die du da skizzierst ist übrigens unsupported, da dir die Hardwareloadbalancer fehlen. bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
unst 10 Geschrieben 12. Dezember 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 Naja, ich hätte an beiden Standorten ein zweites Subnetz angelegt, oder müssen die Replication Nodes im gleichen Subnetz sein? Naja, es ist hauptsächlich wichtig dass die Datenbank erhalten bleibt, der Zugriff zu der Zeit ist nicht erforderlich, das war nur aus Interesse. Dann werde ich mich nochmal schlau lesen. Habe noch etwas in den technet-foren gefunden Zitieren Link zu diesem Kommentar
