David 10 Geschrieben 13. Dezember 2011 Melden Geschrieben 13. Dezember 2011 Hallo ich habe ein Problem mit meinem OfflineAdressbuch unter Exchange 2010. Die Daten werden nicht aktualisiert Habe es auch schon mit Get-OfflineAddressBook | Update-OfflineAddressBook und Get-AddressList | Update-AddressList, probiert leider kein Erfolg. Wenn ich auf dem Client die Offline Adressbücher löschen, und diese neu herunterlade, sehe ich die geänderten Einträge auch nicht. Im Eventlog sehe ich auch keine Fehlermeldun. Per Owa kein Problem! Zur meine Konfiguration 2 Exchange Server 2010 / beide haben die HUB / CAS / Mailbox Rollen Servername: Exch-01.mydomain.local Exch-02.mydomain.local Die Client meldet sich alle Per Outlook Anywhere mit Ihrem Outlook an. Outlook Anywhere läuft auf dem Exch-01. Auf den Server unter Server Configuration -> ClientAccess steht bei beiden Server unter Extern: owa.domain.com Intern habe ich bei jedem Server auf sich selbst gestellt! Das Offline Adressbuch hält der Exch-01, habe ich auch bei den Datenbanken unter Client Settings Eingestellt. Bei Organization Configuration -> Offline Address Book -> Distribution -> steht nur der Exch-01 drin. Alle Clients benutzen den Cache Modus unter Outlook 2007 Was kann man den da machen? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 14. Dezember 2011 Melden Geschrieben 14. Dezember 2011 Moin, normalerweise ist die GAL die Adressliste, die als Kopie im OAB steckt. D.h. eigentlich braucht man nicht "Get-AddressList | Update-AddressList", sondern "Get-GlobalAddressList | Update-GlobalAddressList" um die Basis für das OAB zu aktualisieren. Ich persönlich probiere es immer mit allen drei Befehlen (Reihenfolge wichtig!) Get-GlobalAddressList | Update-GlobalAddressList Get-AddressList | Update-AddressList Get-OfflineAddressBook | Update-OfflineAddressBook Danach wechselst Du im CAS in das OAB-Verzeichnis (normalerweise "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\OAB") und löschst alle darin befindlichen Ordner (normalerweise nur einer). Danach startest Du die Dateiverteilung neu: restart-service MSExchangeFDS Jetzt solltest Du sehen, wie der Ordner neuangelegt und mit neuen Inhalten gefüllt wird. Auch auf dem Client würde ich das OAB löschen und dann mit Outlook einen neuen Download probieren. Zitieren
