Datei Zugriffsverletzung
Hallo zusammen,
habe folgendes Phänom:
Datei liegt auf W2K3 Fileserver mit Berechtigung "Jeder". Wenn nun ein User, (Tritt nicht bei allen auf, daher kann ich das nicht nach vollziehen) die Datei öffnet, zb in Dreamweaver, und die Datei bearbeitet, dann speichern will, kommt folgende Meldung:
Eine Zugriffsverletzung ist während des Zugriffs auf "..." aufgetreten.
Das Speichern schlägt also fehl und merkwürdiger Weise verschwindet die Datei dann aud dem Verzeichniss...
Ist ganz komisch, hatte ich bis vor ein paar Tagen noch nie...
Wie schon gesagt, tritt das nicht bei jedem auf.
Vielleicht habt Ihr ja eine Idee??
Gruß und danke schon mal
Hallo zusammen,
sind das alle domainen user?
gruss
versuche mal zum Testen die automatische Trennung abzuschalten und schau ob es sich bessert.
Start -> ausführen -> cmd ( als Administrator )
net config server /autodisconnect:-1
Neustart des Systems und beobachten ob die Fehler weiterhin auftreten.
Desweiteren prüfe ob das Energiemanagement der Netzwerkkarte aktiv ist, ggf ausschalten.
Ich probiere das mal direkt aus, werde mich gleich melden, wie es aussieht...
Danke schon mal
also leider ohne Erfolg.
Habe auch die Energieoption der Karte abgeschaltet, bringt leider nichts.;(
Nur zur Klarstellung:
Es liegt eine Datei xy.docx auf dem Share.
Jemand öffnet diese Datei und will sie nun speichern. (Ebenfalls ein Domain User)
Nun gibt es eine Zugriffsverletzung und die Datei wird effektiv von dem Share gelöscht?
Gruss
Gruss
Ja genau, so ist das Perfekt geschildert...
Und dann bitte ich dich noch um folgendes:
1. lege eine Datei abc.doc auf dem Share ab
2. Lade dir Process Monitor (sysinternals) herunter
3. Setze im Process Monitor einen Filter, dass nur Events angezeigt werden, bei deren der Dateiname "abc.doc" vorkommt
4. Öffne die Datei mit Word
5. Post bitte den Output von Process Monitor
