MucFirefighter 10 Geschrieben 13. Dezember 2011 Melden Geschrieben 13. Dezember 2011 Hallo zusammen, kennt jemanden hier ein gute Kopiertool (kann auch kostenpflichtig sein) Für große Datenmengen (> 230 GB) Es sind zZ. nur (6 Dateien) aber da es sich um DB handelt sind sie sehr groß. Robocopy von MS hab ich schon probiert, aber das funktioniert auch nicht immer. Die Registry hab ich nach aufgetretenen Fehlern auch schon geändert. Da die Zeit zum kopieren inzwischen fast 5 Stunden ist, bin ich auf der suche nach einem "schnelleren" Tool. Danke schonmal für eure Tipps :-) grüße Mucfirefighter Zitieren
nawas 32 Geschrieben 13. Dezember 2011 Melden Geschrieben 13. Dezember 2011 Warum sollte ein anderes Tool schneller kopieren??? Immerhin ist deine Datenmenge anscheinend sooo groß das du eher physikalische Probleme hast, sprich zu langsames NAS, zu lagsame NW-Anbindung,.... Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 13. Dezember 2011 Melden Geschrieben 13. Dezember 2011 Hi. Du kannst Dir ja mal "fastcopy" angucken. Angeblich ist's schneller als der normale filecopy. FastCopy Da gibt's auch 'ne ziemlich ausführliche Beschreibung auf der site. Ob's was bringt hab' ich aber noch nicht ausprobiert. ... die Ratschläge von nawas dürften aber wohl eher zum Erfolg führen. ciao und 'nen angenehmen Restnachmittag M. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 14. Dezember 2011 Melden Geschrieben 14. Dezember 2011 Moin, Robocopy von MS hab ich schon probiert, aber das funktioniert auch nicht immer. was genau meinst du damit? Gruß, Nils Zitieren
srv2008 10 Geschrieben 14. Dezember 2011 Melden Geschrieben 14. Dezember 2011 Robocopy von MS hab ich schon probiert, aber das funktioniert auch nicht immer. Also das würde ich jetzt mal anzweifeln... ich habe schon Dateien im TB Bereich mit robocopy kopiert - ohne Probleme. Zitieren
Shao-Lee 11 Geschrieben 14. Dezember 2011 Melden Geschrieben 14. Dezember 2011 Also das würde ich jetzt mal anzweifeln... ich habe schon Dateien im TB Bereich mit robocopy kopiert - ohne Probleme. Hallo! Du sprichst vermutlich von einem Gesamtdatenpaket im Terra-Bereich. Aber es können Ressourcenprobleme auftreten, sobald eine gewisse GB-Grenze überschritten ist. Das Problem dabei ist dann nicht das Dateisystem, sondern die Ressource zum Kopieren der Datei: http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/fehler-beim-kopieren-dateien-windows-server-2003-a-122669.html @MucFirefighter: Robocopy von MS hab ich schon probiert, aber das funktioniert auch nicht immer Ich muss gegenwärtig täglich eine Datei mit 208 GB bewegen - und da scheitert auch bei mir Robocopy (W2k3 32Bit). Habe verschiedene Möglichkeiten versucht und bin zwischenzeitlich mit dem "Move"-Befehl weitergekommen. K.a., was hier im Kopierjob unter Windows anderes abgearbeitet wird - aber das File bekomme ich so von A nach B verschoben. Was das Kopieren angeht, bin ich auch mal auf die Antworten hier im Thread gespannt. Grüssle, Shao Das Problem des TO ist die Geschwindigkeit / Sorry, falsch gelesen. Zitieren
srv2008 10 Geschrieben 14. Dezember 2011 Melden Geschrieben 14. Dezember 2011 Hallo!Du sprichst vermutlich von einem Gesamtdatenpaket im Terra-Bereich. Aber es können Ressourcenprobleme auftreten, sobald eine gewisse GB-Grenze überschritten ist. Das Problem dabei ist dann nicht das Dateisystem, sondern die Ressource zum Kopieren der Datei: http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/fehler-beim-kopieren-dateien-windows-server-2003-a-122669.html Interessant - das werde ich gleich mal verfolgen, wie gesagt, in solche Probleme bin ich noch nie geraten. Fahre jedoch auf 64 Bit - eventuell gibt es einen Zusammenhang. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. Dezember 2011 Melden Geschrieben 14. Dezember 2011 Steht etwas Interessantes im Protokoll von Robocopy? Ist die Protokollierung aktiviert? Sind dies DBF zum Zeitpunkt des Kopierens wirklich frei oder gibt es da ein lock? Zitieren
