saggi 10 Geschrieben 14. Dezember 2011 Melden Geschrieben 14. Dezember 2011 Hallo, ich hab folgendes Problem: Neuer Rechner mit folgendes Hardware: ASUS P8Z68-V LE Intel I7 2600K ADATA 511 120GB SSD 8GB Kingston XMP 1333MHZ Grafik wird die "onBoard" genutzt .. .. .. und das ganze mit Win 7 Ultimate 64 bit bestückt. Der Rechner bleibt und teilweise nach dem Windows-gedöns vor dem anzeigen des Login-Bildschrims schwarz. Er geht nicht in Standby o.ä. sondern bleibt einrfach schwarz. Ich kann - teilweilse - mit ein wenig warten auch die Maus sehen und "bewegen". STRG+ALT+ENTF funktoniert nicht. Starte ich den Rechner via Rest neu, läd er zu 99% durch. Ich habe bereits die neuste Version der Grafiktreiber von der Asus-Seite geladen. Hab den Rechner wegen dem Problem bereits einmal neu installiert - hab dann nicht direkt alle Treiber installiert und es lief scheinbar alles bis ich zum Grafiktreiber kam. Danach mein ich fing das Problem an. im Log steht als Warnung nur folgendes Benutzerdefinierte DLLs werden für jede Anwendung geladen. Der Systemadministrator sollte die Liste der DLLs prüfen, um sicherzustellen, dass sie sich auf die vertrauenswürdigen Anwendungen beziehen. Aufgrund eines Ermittlungsfehlers konnte von "NtpClient" kein Domänenpeer als Zeitquelle festgelegt werden. In 3473457 Minuten wird ein weiterer Versuch ausgeführt und das Intervall für weitere Versuche anschließend verdoppelt Fehler: Der Eintrag wurde nicht gefunden. (0x800706E1) Hat vielleicht jemand einen Tip? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 14. Dezember 2011 Melden Geschrieben 14. Dezember 2011 Hab den Rechner wegen dem Problem bereits einmal neu installiert - hab dann nicht direkt alle Treiber installiert und es lief scheinbar alles bis ich zum Grafiktreiber kam. Danach mein ich fing das Problem an. Hi, wenn du den Grafiktreiber als Fehlerquelle schon ausgemacht hast oder vermutest, dass dies die Fehlerquelle ist. Wie äre es mit der Deinstallation des Grafikkartentreibers und der Installation einer älteren Version dieses Treibers? Ansonsten den Treiber nehmen, den Windows selbstständig dafür vorschlägt. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. Dezember 2011 Melden Geschrieben 14. Dezember 2011 Moin Ich halte einen Treiberfehler für unwahrscheinlich, sowas funktioniert auch mit dem Standardreiber, ich sehe den Fehler in der Hardware, empfehle den Einbau eines zusätzlichen Grafikinterfaces! Zitieren
saggi 10 Geschrieben 14. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2011 Moin Ich halte einen Treiberfehler für unwahrscheinlich, sowas funktioniert auch mit dem Standardreiber, ich sehe den Fehler in der Hardware, empfehle den Einbau eines zusätzlichen Grafikinterfaces! Das hab ich auch getan - und damit war der Fehler beseitigt. Hat nur den Nachteil, dass die neue Grafikkarte schwächer ist als das Ding im I7...ist zwar nur ne Büromaschine, aber... Nur, wenn es nicht der Treiber ist, aber trotzdem die Grafik....dann wäre ja die CPU im A....? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 14. Dezember 2011 Melden Geschrieben 14. Dezember 2011 Zunächst mal via Windows Update prüfen, ob ein anderer Treiber angeboten wird. Einen aktuellen Treiber gibt es auch bei Intel: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20676&ProdId=3319&lang=eng&OSVersion=Windows%207%20(64-bit)*&DownloadType=Drivers Sämtliche Overclocking-Optionen abschalten. Auch gibt es ein neues Bios vom 2.12. für das Board. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 15. Dezember 2011 Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 ....dann wäre ja die CPU im A....? Was hat das mit der CPU zu tun? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 15. Dezember 2011 Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 Was hat das mit der CPU zu tun? Die neuen Intel Prozessoren beinhalten Grafik und CPU in einem. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 15. Dezember 2011 Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 Also die Funktionen CPU und GPU? :) Aber muss es daran liegen? Gibt es da nicht noch ein Interface? Zitieren
