USB auf RS232 Kabel mit in RDP Sitzung nehmen
Ich habe ein kleines Problem und zwar haben wir MDE Handscanner die wir für Sachen wie Inventur oder Bestellungen nutzen.
Einen Unitech PT630 und einen CipherLab 8300
Beide kann man mit einem USB auf RS232 Kabel anschließen. Am lokalen PC funktioniert das wunderbar, ich habe dann einen neuen COM Port.
Nutze ich am lokalen PC das RDP Protokoll funktioniert dies jedoch nicht. An den Thin Clients (Fujitsu Futro S550-2 mit eLux 3.3 und 2.11) wird das Kabel im eigentlichen OS zwar erkannt aber auch nicht mitgenommen in die RDP sitzung.
Wo liegt mein Problem und wie kann ich es beheben. Es wäre schön wenn ich meine Scanner auch in der Remote Sitzung nutzen kann.
Gibt es eine Anlaufstelle für sowas? Ein Forum evtl speziell für Thin Clients? Fujitsu sagt sie machen nur Level 1 Support (wohl zu klein für mein Problem) und die Firma Unicon die das Linux gemacht haben sagen sie machen nur Level 4 Support und ich solle mich doch bitte an Fujitsu wenden.
Was für ThinClients sind das?
Liscons?
rdesktop ist afak noch nicht so weit, dass es sämtliche Implementierungen vo nder aktuellen Windows Version kennt - dies beinhaltet eben auch viele Bereiche der USB redirection.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten das doch zu realisieren.
<> Soweit ich weiss gibt es eine usbip auf sourceforge.
<> VDI Architektur von Citrix / Vmware
Wieviel Scanner sind es? Sind es nur zwei oder drei, gibt es eine "unschöne" Lösung:
Den Scanner über USB via TCP direkt an den TS verbinden.
Wie weit habt Ihr Zugriff auf die ThinClients?
SSH? root?
Gruss
Ich mache das hier so nach bestem Gewissen.
Das sind Futros S550-2 mit eLux 3.3 oder 2.11
Wenn ich den Firmware Paketen trauen darf gibt es auch SSH.
Was möchtest du den machen?
Dann rate ich hier zu der Lösung nochmals beim support Druck auszuüben.
Trotzdem würde ich mal schauen ob du SSH / root Zugriff bekommen kannst, das ist immer nützlich!
Scanner sind es momentan zwei aber bald nur noch einer.
Dann ist es ja eh kein Problem. Suche dir ne Netzwerkdose, welche direkt durchgepatcht ist und bestell dir solche Teile:
http://www.vpi.us/images/usb2-ethernet.jpg
Damit kannst du die USB Verbindung direkt über ein strukturiertes TCP Netzwerk ziehen. am anderen Ende schliesst du die USB Verbindung dann direkt am Server an. Nun hängt das Gerät im Prinzip direkt am Server und kann ohne PRobleme angesprochen werden ;-)
Eine Art Printserver sozusagen?
Das Teil auf dem Bild kann ich doch aber gar nicht anschließen, oder wo soll das USB Kabel rein?
Nein kein Printserver:
server <--> U/N <--> RJ45 NETZWERK in den SWITCHING PORT <--> Von der Netzwerkdose am Client RJ45 Kabel <--> U/N <--> USB Anbindung an den Scanner.
Wobei U/N = USB Netzwerkadapter = das Bild, wo ich dir gepostet habe ;-)
