marabel 11 Geschrieben 15. Dezember 2011 Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 Hallo zusammen, habe einen Server2008R2 aufgesetzt. Per Rolle (DCPromo) zu DC gestuft. DHCP Server sowie DNS Server wurden installiert und laufen soweit auch. Dennoch kommt es jetzt zum wiederholten male Morgends wenn man sich am Client anmelden möchte dazu, das der Server nicht erreichbar ist. Im Serverlog sehe ich folgende Warung unter dem DNS-Server "Der DNS-Server wartet darauf, dass von den Active Directory-Domänendiensten angezeigt wird, dass die Erstsynchronisierung des Verzeichnisses durchgeführt wurde. Der DNS-Serverdienst kann erst nach der Erstsynchronisierung gestartet werden, da wichtige DNS-Daten möglicherweise noch nicht auf diesen Domänencontroller repliziert wurden. Sofern die im Ereignisprotokoll der Active Directory-Domänendienste protokollierten Ereignisse deutlich machen, dass Probleme bei der DNS-Namensauflösung vorliegen, sollte ggf. die IP-Adresse eines weiteren DNS-Servers für diese Domäne der DNS-Serverliste in den Internetprotokolleigenschaften dieses Computers hinzugefügt werden. Dieses Ereignis wird alle zwei Minuten protokolliert, bis von den Active Directory-Domänendiensten angezeigt wird, dass die Erstsynchronisierung durchgeführt wurde." Ich habe bereits bei im Forum gesucht, aber bisher leider keine Lösung! Was kann ich hier tun ? DCdiag gibt mir auch keine aufschlußreichen Meldungen Gruß Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 15. Dezember 2011 Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 Hast du nur einen DC bzw. DNS Server? Zitieren
nawas 32 Geschrieben 15. Dezember 2011 Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 Dein DC hat aber schon ne feste IP und DNS in seiner NW-Einstellung?? Zitieren
marabel 11 Geschrieben 15. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 Dein DC hat aber schon ne feste IP und DNS in seiner NW-Einstellung?? Sorry, klar bevor er zum DC gestuft worden ist hatte der Server bereits eine IP Server 192.168.100.1/24, DNS IP hat er automatisch bekommen wärend des Stufens zum DC 127.0.0.1 Zitieren
Necron 71 Geschrieben 15. Dezember 2011 Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 Hi, kannst du ein ipconfig /all des Servers sowie eines Clients hier einstellen? Des Weiteren empfehle ich die richtige IP-Adresse auf dem DC in den DNS-Einstellungen zu hinterlegen. Zitieren
nawas 32 Geschrieben 15. Dezember 2011 Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 Sorry,klar bevor er zum DC gestuft worden ist hatte der Server bereits eine IP Server 192.168.100.1/24, DNS IP hat er automatisch bekommen wärend des Stufens zum DC 127.0.0.1 Könnte ja sein das dies einer wieder umgestellt hat ;) Läuft dein DHCP (ist der Range groß genug,...)?? Den eigentlich verteilt ja der die (richtigen/benötigten) IPs an die Clients. Zitieren
marabel 11 Geschrieben 15. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 Hallo, nein IP steht immer noch auf der richtigen, ich werde die richtige IP als DNS am Server einstellen. Client: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : WS-Buero1 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : praxis.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : praxis.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: praxis.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Con troller (NDIS 6.20) Physikalische Adresse . . . . . . : D0-27-88-9B-06-92 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::7955:ff97:b4d4:774e%12(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.100.107(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 15. Dezember 2011 07:52:11 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 23. Dezember 2011 07:52:07 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.254 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 265299848 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-6F-92-43-D0-27-88-9B-06-92 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter isatap.backhaus-dries.local: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: praxis.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 2: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-Teredo-Tunneling-Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Server: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : Server-1 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : praxis.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : praxis.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® 82576 Gigabit Dual Port Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-48-F5-9F-28 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.100.1(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.254 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter LAN-Verbindung* 3: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter isatap.{781470A2-92A6-4716-8367-53066C506212}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Zitieren
Necron 71 Geschrieben 15. Dezember 2011 Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 Intel® 82576 Gigabit Dual Port Network Ist das eine NIC mit zwei Anschlüssen? Ansonsten sieht es von der Konfiguration her gut aus. Zitieren
marabel 11 Geschrieben 15. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2011 hi, ja ist eine DualNic, ein Port ist allerdings deaktiviert. Habe jetzt erst einmal in der Netzwerkkonfig des Servers die IP als DNS angegeben. Die DHCP Range ist auch groß genug Zitieren
marabel 11 Geschrieben 16. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 16. Dezember 2011 Fehler besteht weiterhin, immer noch die gleiche Meldung des DNS Servers, jemand noch eine Idee ? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 16. Dezember 2011 Melden Geschrieben 16. Dezember 2011 (bearbeitet) Wurde auf dem Server "irgendwie" IPv6 deaktiviert ? Wenn ja, stelle es wieder an und mache andere eventuell gemachte Änderungen an der Netzwerkkonfig am Server rückgängig bearbeitet 16. Dezember 2011 von zahni Zitieren
marabel 11 Geschrieben 17. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2011 Hallo, ja wurde. Am Server in den TCP/IP Einstellungen der Hacken raus bei IPv6. Habe diesen jetzt wieder aktiviert. Allerdings sehe ich halt in den Systemlogs das eine Adapter mit IPv6 eine dynamische IP bzieht, am solle dies auf eine feste IP umstellen ? Für was beötige ich zur Zeit das IPv6 Protokoll ? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 17. Dezember 2011 Melden Geschrieben 17. Dezember 2011 Ignoriere das mal. Geht es denn nun ? "Den Haken" raus nehmen ist übrigens der falsche Weg, um IPv6 zu deaktivieren. Ist i.d.R. auch nicht notwendig. Zitieren
marabel 11 Geschrieben 17. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2011 ok, ich geb bescheid, es dauert immer einige Stunden bis der Fehler im Log steht Zitieren
marabel 11 Geschrieben 23. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2011 Ignoriere das mal. Geht es denn nun ? "Den Haken" raus nehmen ist übrigens der falsche Weg, um IPv6 zu deaktivieren. Ist i.d.R. auch nicht notwendig. Hallo, so nach mehreren Tagen ist der Fehler bisher nicht mehr aufgetreten. Auch einen Absturtz/nicht Erreichen im Netz. Bisher nicht mehr aufgetreten. Was mache ich mit der Warnung bzgl. ipv6 des DHCP Servers Gruß Zitieren
