Fire-Wire-Festplattenprobem
Hallo Kollegen!
Ich hoffe, ich bin in diesem Forum richtig. Habe nämlich keins explizit für Hardware-Probleme gefunden.
Folgendes Problem: Beim Schreiben auf meine externe Fire-Wire-Festplatte ist die Verbindung zur Platte unterbrochen worden! (Kabel defekt). Nun benutze ich ein neues Kabel, die Platte wird auch als solche erkannt, die Treiber sind neu installiert. Die ursprüngliche Bezeichnung wird aber nicht mehr angezeigt, sondern nur noch "Lokaler Datenträger" und ich kann nicht mehr auf die Platte zugreifen: " Auf J:\ kann nicht zugegriffen werden! Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar." Unter Eigenschaften - Extras - Fehlerüberprüfung laüft nichts.
Was nun??
mfG
estebu
P.S. Auch formatieren ist fehlgeschlagen.
Eine Möglichkeit könnte sein den Rechner mit einer Koppix CD zu starten und dann von Linux aus zu Formatieren.
Wahrscheinlich ist es eine IDE Platte mit Vorgeschaltetem Firewire Interface so das Du sie vielleicht zur Formatierung an der normalen Schnittstelle betreiben kannst.
Elephant
