anpingen geht aber keine verbindung
Also
als Router verwende ich einen D-Link Router. ER vergibt autom. die IP Adressen.
Am Router ist ein Wireless AP angeschlossen. Diesen verwende ich als Wireless bridge.
Im 2ten Haus das gleiche. Der Router hier wird nur benötigt das ich im 2ten Haus auch Wirless surfen kann.
Der Rest an einstellungen sind Standart.
Weiß jemand Rat?
schonstudent
Also
das erste Haus hat einen Router von D-Link (614er). Dann benutze ich einen Wireless acess point um eine Wirless bridge aufzubauen.
Am zweiten Haus gibt es einen Wirless acess point der die andere Seite der Wireless bridge stellt.
Dieser Acess-Point ist via Kabel mit dem 2ten Router verbunden. Der 2te Router wird benötigt damit ich im 2ten Haus auch Wireless ins INet gehen kann.
Noch fragen?
schonstudent
Hi !
Jetzt müßtest Du schon konkreter werden bei der Netzwerkbeschreibung !
Netzwerk Haus mit Internet:
IP-Range /Subnetmaske ?
Internetrouter-IP
Netzwerk Haus 2 ohne Internerrouter
Dann könnte man weiter fragen. Da die beiden Häuser sich anpingen können, vermute ich, Du hast da 2 Subnetze und das Routing ist korrekt eingestellt - allerdings unterstützt der InternetRouter nur ein Subnetzt ?
