WLAN Gastnetzwerk und VLAN
Hallo!
Ich hatte mich mit dem Support von Netgear vorab in Verbindung gesetzt, um passende Router/AP auszuwählen.
Netgear hatte mir den FVS336G empfohlen.
Ich möchte ein WLAN-Gastnetzwerk eingrichten und ich hatte geplant, einen Router mit zwei IP-Adressen einzurichten.
Der Rest sollte mit VLAN konfiguriert werden.
Nun bin ich dabei, die Geräte einzurichten und mußte feststellen, dass der FVS336G beide IPS im LAN routet.
Damit kann ich wohl das Gastnetzwerk vergessen.
Über das Webinterface gibt es keine Einstellungen, das Routing im LAN zu deaktivieren.
Der Router kann auch über Telnet eingerichtet werden und ich frag mich, ob ich das Routing damit abschalten kann.
Manfred von Richthofen
der Netgear hat nur ein Inside-Interface. Die 2. IP-Adresse ist lediglich eine zusätzliche IP-Adresse auf dem gleichen Interface. Selbst wenn man das Routing dazwischen deaktivieren könnte, wären die Netze auf Layer2 noch immer nicht getrennt.
Du hast schlicht und ergreifend ein völlig ungeeignetes Produkt gekauft. Keine Glanzleistung des Netgear-Supports!
sk
Das hängt von Deinen Anforderungen im Detail und selbstverständlich dem Budget ab.
Wenn ich mal davon ausgehe, dass die bisherige Wahl eines Netgear damit zusammenhängt, dass
a) das Budget knapp ist und daher nicht nur der Anschaffungspreis gering sein sollte, sondern auch möglichst keine wiederkehrenden Kosten für Firmwareupdates, Supporthotline usw. anfallen sollten.
und
b) das Teil möglichst einfach per Webgui konfigurierbar sein sollte
sowie des Weiteren annehme, dass die technischen Spezifikationen des bisherigen Gerätes nicht ganz ohne Grund gewählt waren (z.B. Dual-WAN, IPSec- und SSL-VPN), dann könnte eine Zywall USG-50 eine passende Alternative sein. VLAN-Switch(es) und Accesspoint(s) hast Du bereits?
