UliG 10 Geschrieben 21. Dezember 2011 Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2011 Hallo ! Ich habe hier einen SBS 2008 Premium mit dem man sich nicht mehr via RDP verbinden kann. Aufgrund einer Fehleinschätzung wurde versucht einen Terminalserver (die Rolle) auf dem SBS zu installieren. Nachdem es aber nicht gelang, den zum Laufen zu bringen, wurde die Ts Rolle wieder deinstalliert und der Server neu gestartet. Seit diesem Zeitpunkt geht der RDP nicht mehr. wenn ich mich mit mstsv verbinde schreibt er Remoteverbindung wird initiiert ... und dann kommt die Fehlermeldung. es geht nicht weil : 1.) Remotezugriff nicht erlaubt 2.) Server ausgeschaltet 3.) Server nicht im Netz verfügbar Dies geht weder von aussen, noch im internen Netz. Auch kann ich im Server-Manager zwar Remotedesktop konfigurieren drücken aber da tut sich gar nix ! Die beiden USER die das benötigen sind eingetragen und auf weniger Sicherheit habe ich beim Remote-Desktop auch umgeschaltet. Was gibt es da noch ? Kann man RDP deinstallieren und dann wieder installieren ? FÜr jeden Tipp bin ich dankbar. Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
srv2008 10 Geschrieben 21. Dezember 2011 Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2011 1. Du meinst mstsc oder? mstsv ist mir nicht bekannt.. 2. mach mal auf dem server netstat -ano und schau ob der auf Port 3389 horcht Zitieren Link zu diesem Kommentar
UliG 10 Geschrieben 21. Dezember 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2011 zu 1.) ja natürlich mstsc ich habe mich vertippt. zu 2 .) SEHR PARADOX ! DU hast recht ! auf Port 3389 hört der Server nicht obwohl der Dienst läuft und ich ihn extra nocheinmal gestoppt und wieder gestartet habe. mit net stop Terminaldienste -> und dann start Ohne Fehler meldet er stoppen und starten. -> aber wieder nix. Was kann das sein ? Der Port wurde nicht verändert aber vielleicht hilft das ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
srv2008 10 Geschrieben 21. Dezember 2011 Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2011 zu 1.) ja natürlich mstsc ich habe mich vertippt. zu 2 .) SEHR PARADOX ! DU hast recht ! auf Port 3389 hört der Server nicht obwohl der Dienst läuft und ich ihn extra nocheinmal gestoppt und wieder gestartet habe. mit net stop Terminaldienste -> und dann start Ohne Fehler meldet er stoppen und starten. -> aber wieder nix. Was kann das sein ? Der Port wurde nicht verändert aber vielleicht hilft das ? Nunja, mach mal folgendes: netstat -b > C:\netstatlog.log danach suchst du mal nach dem RemoteDesktop Dienst. Dann siehst du auch gleich auf welchem Port der horcht. ;-) Soweit ich weiss wird der Port über einen Registryeintrag eingestellt. Was natürlich noch sein könnte, ist dass eine Security Anwendung (eventuell FW) das horchen auf Port XY verbietet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
UliG 10 Geschrieben 21. Dezember 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2011 Hallo ! Vielen Dank. Du hast mir zwar nicht direkt geholfen aber auf Umwegen bin ich dann zum Ziel gekommen. netstat -b > C:\netstatlog.log -> dort bekam ich folgende Fehler netstat -b > C:\netstatlog.log x: fehler bei der windows sockets-initialisierung 5 (gefunden habe ich da nix -> er hörte nicht !) daraufhin habe ich diesen Fehler gegoogelt und in einem anderen Forum habe ich mit dem Hinweis etwas angefangen ! Hallo, wenn da eine ISA drauf ist, dann hat der bestimmt mehr als eine NIC, ist das RDP vielleicht an die falsche NIC gebunden (Terminaldienstekonfig)?? Also rein in die Terminaldienstekonfig und die NIC gecheckt. OBWOHL es mit allen hätte funktionieren muessen lief bei mir nix -> auf die richtige umgestellt ; Dienste neu gestartet -> JUHUU ! RDP läuft wieder. Vielen Dank für den Hinweis. Zitieren Link zu diesem Kommentar
srv2008 10 Geschrieben 27. Dezember 2011 Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2011 Hallo ! Vielen Dank. Du hast mir zwar nicht direkt geholfen aber auf Umwegen bin ich dann zum Ziel gekommen. -> dort bekam ich folgende Fehler netstat -b > C:\netstatlog.log x: fehler bei der windows sockets-initialisierung 5 (gefunden habe ich da nix -> er hörte nicht !) daraufhin habe ich diesen Fehler gegoogelt und in einem anderen Forum habe ich mit dem Hinweis etwas angefangen ! Hallo, Also rein in die Terminaldienstekonfig und die NIC gecheckt. OBWOHL es mit allen hätte funktionieren muessen lief bei mir nix -> auf die richtige umgestellt ; Dienste neu gestartet -> JUHUU ! RDP läuft wieder. Vielen Dank für den Hinweis. Gerne. Das Problem ist eigentlich recht bekannt, zwar nicht auf RDP beschränkt. Auf einem Linux Server hast du utner Umständen ebenfalls das selbe Problem, wenn z.b. der MySQL Dienst auf eine bestimmte IP Adresse gebunden wird und du dann mehrere NICs und dadurch mehrere Netzwerke hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar
