Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig ?
ist es bei Windows7 möglich, gleichzeitig die Lautsprecher und den Kopfhörer zu benutzen ?
Habe mir einen Funk-Kopfhörer gekauft. Ich hatte angenommen, dass ich den Kopfhörer einfach an der Kopfhörer-Klinkenbuchse anschliesse und dann benutzen kann. Geht aber nicht, um Töne aus dem Kopfhörer zu bekommen muss ich umständlich in die Systemsteuerung klicken und da den Kopfhörer als Standard-Ausgabegerät auswählen. Geht das nicht ein bisschen bedienungsfreundlicher ?
Vielen Dank für Tipps !
Wenn ich die Kopfhörer verwende, sollen die Lautsprecher aus sein. Ich habe irgendwo mal gesehen, das nicht nur ein Lautstärkeregler für die Lautsprecher gezeigt wurde, sondern direkt daneben auch ein Regler für den Kopfhörer war. Bei mir wird nur ein Regler angezeigt. Da kann man oben im Menü zwar zwischen Lautsprecher, Kopfhörer und Spdif umschalten, funktionieren tut aber immer nur das in der Systemsteuerugerade eingestellte Standardgerät.
das wäre auch nicht so schick ...dann müsste ich bei jeder Kopfhörerbenutzung den Klinkenstecker der "Basisstation" erstmal in die Kopfhörerbuchse stecken.
Frag ich mal anders: Wenn ich den normalen Windows-Lautstärkeregler unten rechts einmal anklicke, erscheint der Lautstärkeregler. Darüber ist ein Menü "Gerät", wo ich Lautsprecher,Kopfhörer oder Spdif auswählen kann. Ich nehme an, dass man da die Audioausgabe ganz gezielt umlenken könnte, oder wozu ist diese Umschaltmöglichkeit vorgesehen ? Bei mir ist sie leider wirkungslos, es geht immer nur das Standardgerät.
Hi.
Meiner Meinung nach eine Treibergeschichte.
Ich verwende regelmäßig 2 verschiedene Headsets - eines mit Klinke das andere mit USB.
Beide schalten automatisch beim Anschliessen auf Headset um.
Beim USB Headset habe ich die Möglichkeit bei den Optionen für die Lautstärkeregelung auch ohne abkoppeln auf den Rechner zurückzuschalten.
edit: oder Headset und Lautsprecher gleichzeitig anzusteuern.
Ging allerdings erst nachdem der passende Treiber installiert war.
Bei den Klinkensteckern klappt das nicht.
