-=MOMSY=- 10 Geschrieben 23. Dezember 2011 Melden Geschrieben 23. Dezember 2011 (bearbeitet) Hallo an alle und erstmal schonmal Frohe Weihnachten!!! Ich habe folgende Konstellation: Xenapp6 Terminal Server in Subnetz A Exchange Server 2007 SP3 auf einem Win 2008R2 in Subnetz B Beide Subnetze kommunizieren vollständig miteinander per VPN, die Router sind meines wissens (wir betreuen sie nicht) komplett Frau was Ports etc an geht, ping und Namensauflösung hin und her geht komplett ohne Probleme. Wenn ich an dem XenApp 6 Server mein Outlook öffne dann geht es bis zu maximal 2 Minuten bis das Outlook komplett offen ist und das Postfach anzeigt. Ich habe bereits den Timeout hochgesetzt, damit man zumindest die Meldung "erneut Verbinden" nicht mehr bekommt und drücken muss... Meine Frage dennoch... hat jemand noch irgend eine Ahnung wie ich das beschleunigen kann?! Vielen Dank!!!! //Anmerkung ein anderer CLient (winXP) der auf einen anderen Postfachserver ebenfalls eines anderen Subnetzes zugreift hat das gleiche Problem, es muss nicht zwingend ein XEN Problem sein! bearbeitet 23. Dezember 2011 von -=MOMSY=- ADDON Zitieren
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 2. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2012 Hi, ich weiß ja dass Pushen allgemein unerwünscht ist... aber hatt den keiner irgend ne idee wo man ansetzen könnte? Danke und GUTS NEUS! Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 2. Januar 2012 Melden Geschrieben 2. Januar 2012 Moin, schon mal die Outlook-Protokollierung angeworfen? Eventuell kannst Du darauf erkennen, an welcher Stelle er so lange hängt. Und außerdem würde ich mal Outlook im Safe mode starten, um auszuschließen, dass irgendwelche Dritt-Tools den Start verzögern: How to start Outlook in safe mode | Outlook Daily Tips Zitieren
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 3. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2012 Hi, danke erstmal für die Info! Also ich habe das Logging /protokollierung aktiviert im Outlook, die loggt aber erst NACH Outlook start was mit! also steht da ichts drin bzw. nur 2 Zeilen... Ich habe noch in erinnerung, das es entweder für Outlook ein Tool gibt wo man den Start loggen kann oder den gesamten windows anmeldevorgang, nur der logon Vorgang interessiert mich eigentlich nicht, es ist nur Outlook in erster Linie! Safe Mode ist genau so Lahm, es ist nur ein 3rd Party addin , ESTOS Telefonie Client, habe ich auch schonmal deaktiviert, brachte leider nix :( noch ideen!? Zitieren
