MUGI 10 Geschrieben 23. Dezember 2011 Melden Geschrieben 23. Dezember 2011 Hi all, ich bastle schon lange an einem Skript, mit dem ich per Skript einen 1812 Router reloaden kann. Hat jemand ein Tip, ob es via ssh oder php möglich ist. Z.B. per MoWes Portable die IP des Router einzugeben und dann den Router neu starten zu lassen ? Besten Dank für Eure Hilfe MUGI Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 23. Dezember 2011 Melden Geschrieben 23. Dezember 2011 Wie waers damit: Periodic router reload « ipSpace.net by @ioshints Zitieren
Servidge 10 Geschrieben 23. Dezember 2011 Melden Geschrieben 23. Dezember 2011 Oder wenn das Script extern laufen soll per snmp. SNMP: Frequently Asked Questions About IOS Software* [iP Application Services] - Cisco Systems Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 23. Dezember 2011 Melden Geschrieben 23. Dezember 2011 und was soll das bringen ? ich sehe keinen Sinn dahinter das Device "dauernd" zu reloaden Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 27. Dezember 2011 Melden Geschrieben 27. Dezember 2011 Bei alten ATM IF's fuer ADSL hilft manchmal nur ein Reload .. is bei einigen 836er bei mir auch so .. Zitieren
MUGI 10 Geschrieben 27. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 27. Dezember 2011 Danke für die Ideen. @Otaku es geht nicht darum, dauernd zu reloaden, sondern gehen uns in einigen Standorten öfters (d.h. 2-3 pro Tag) die Tunnel down. Um sich nicht immer per NB einzuloggen, wäre es einfacher per Blackberry auf ne Intranet Site zu gehen und per klick ein Skript auszuführen, dass einen Reload macht. Zitieren
Servidge 10 Geschrieben 27. Dezember 2011 Melden Geschrieben 27. Dezember 2011 Da würde ich eher versuchen den Fehler zu suchen. Kann ja nicht richtig sein das die Tunnel ausfallen. Ein Reload kann ja mal kurzfristig die Lösung sein, aber zum Dauerzustand sollte das nicht werden. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 27. Dezember 2011 Melden Geschrieben 27. Dezember 2011 ebend, und da reicht es sicher den tunnel zu clearen und nicht dauernd (2-3/Tag ist defakto dauernd) die Kiste zu rebooten Zitieren
