Robert64 10 Geschrieben 23. Dezember 2011 Melden Geschrieben 23. Dezember 2011 Hallo zusammen, auf einem Windows7 Rechner zeigt mir die Tortengrafik von C: eine Belegung von 126 GB an. Nun habe ich auf der Suche nach dem Speicherfresser die Eigenschaften der ersten Ordner in der Hierarchiestufe auf deren Größe abgefragt. In der Summe komme ich da auf ca. 28 GB. In den Ordneroptionen des Windows Explorers ist der Ansichtenfilter so eingestellt, dass alles was möglich ist angezeigt wird. Hat jemand einen Tipp wie dieser Unterschied zustande kommen kann? Danke schon mal vorab. Robert Zitieren
schlingo 37 Geschrieben 23. Dezember 2011 Melden Geschrieben 23. Dezember 2011 Hat jemand einen Tipp wie dieser Unterschied zustande kommen kann? Hallo Robert :) Swapfile, Ruhezustand, Schattenkopien. Danke schon mal vorab. Bitte. Gruß Ingo Zitieren
Robert64 10 Geschrieben 23. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2012 Hallo Ingo, Danke für die Vorschläge, aber bei alle dreien kann ich Änderungen der Festplattenbelegung über die Eigenschaften der Festplatten abfragen. Gruß Robert Zitieren
the_dolphin 10 Geschrieben 23. Januar 2012 Melden Geschrieben 23. Januar 2012 Hallo Robert, oft liegen mehrere GB an Daten in dem Ordner c:\$Recycle.Bin (ist normalerweise ausgeblendet). Zitieren
OliverHu 19 Geschrieben 23. Januar 2012 Melden Geschrieben 23. Januar 2012 Hallo Robert, du kannst auch mal die Freeware Treesize versuchen: http://www.jam-software.de/treesize_free/ Da findest du eventuell etwas. Zitieren
OliverHu 19 Geschrieben 23. Januar 2012 Melden Geschrieben 23. Januar 2012 Hallo Robert, oft liegen mehrere GB an Daten in dem Ordner c:\$Recycle.Bin (ist normalerweise ausgeblendet). Das wäre dann der Papierkorb ;) Zitieren
the_dolphin 10 Geschrieben 23. Januar 2012 Melden Geschrieben 23. Januar 2012 Das wäre dann der Papierkorb ;) Da hast Du zwar Recht, aber ich sage es aus dem Grund, weil obwohl der Papierkorb auf dem Desktop leer erscheint, befinden sich in diesem Systemordner oft einige GB an Daten. Zitieren
nawas 32 Geschrieben 23. Januar 2012 Melden Geschrieben 23. Januar 2012 Weitere Tipps : „Datenträgerbereinigung“ starten Über „Programme, Zubehör, Systemprogramme“ können Sie meist einige hundert MB, etwa an Backup-Dateien, loswerden. Einige GB sind es gar, wenn Sie sich von den Systemwiederherstellungspunkten trennen. Das geht auf der Registerkarte „Weitere Optionen“ und „Systemwiederherstellung, Bereinigen“. So behält Windows nur die letzte Sicherung. Hier sind dann unter "Systemdateien bereinigen" auch die Sicherungsdateien und Servicepacks zu finden die das System beim "einfachen" aufrufen nicht mit anzeigt und können dort gelöscht werden. Aber Vorsicht !! Ein späteres zurücksetzen z.B. des ServicePacks ist dann nicht mehr möglich. Des Weiteren: Und dann war ja noch das mit dem Formatieren und der Clustergrößen: Bei allen von Windows verwendeten Dateisystemen erfolgt die Organisation der Festplatte auf Grundlage der Clustergröße (Cluster = Zuordnungseinheit). Diese entspricht der kleinsten Menge an Speicherplatz, die zum Speichern einer Datei zugeordnet werden kann. Wenn Dateigrößen also nicht ein gerades Mehrfaches der Clustergröße ausmachen, muss zusätzlicher Speicherplatz verwendet werden, um die Datei aufzunehmen (bis zum nächsten Mehrfachen der Clustergröße). Dies bedeutet, dass auf einer typischen Partition durchschnittlich Speicherplatz der Größenordnung (Clustergröße)/2 * (Anzahl der Dateien) verloren geht. Zitieren
Robert64 10 Geschrieben 27. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2012 Danke an alle für die Tipps. Der Verursacher war ein Backup-Programm des Herstellers des Rechners. Es erstellte Systembackups. Nach der Löschung der Backups war die Belegung von Laufwerk C bei ca. 40 GB. VG Robert Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 27. Januar 2012 Melden Geschrieben 27. Januar 2012 Danke an alle für die Tipps. Der Verursacher war ein Backup-Programm des Herstellers des Rechners. Es erstellte Systembackups. Nach der Löschung der Backups war die Belegung von Laufwerk C bei ca. 40 GB. Welcher Hersteller? Welches Backupprogramm? Erstellt das System weiter Backups oder hast Du das unterbunden? Zitieren
Robert64 10 Geschrieben 27. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2012 Lenovo. Den Backup-Auftrag habe ich abgestellt. Sonst würde die Platte ja weiter volllaufen. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 27. Januar 2012 Melden Geschrieben 27. Januar 2012 Lenovo. Den Backup-Auftrag habe ich abgestellt. Sonst würde die Platte ja weiter volllaufen. Danke für die Rückmeldung. Schon wieder ein Grund mehr die Vorinstallationen nicht zu verwenden. Zitieren
