wifer87 10 Geschrieben 24. Dezember 2011 Melden Geschrieben 24. Dezember 2011 Hallo zusammen, ich hab den SQL Server bei mir installiert und habe soeben eine SQL Abfrage gesehen die ich aufgerufen habe. Die SQL Abfrage sah folgendermaßen aus: SELECT [CustomerID] ,[TerritoryID] ,[AccountNumber] ,[CustomerType] ,[rowguid] ,[ModifiedDate] FROM [AdventureWorks].[sales].[Customer] GO Frage (1) Ich bin nur etwas über die Syntax verwundert, bei der Webprogrammierung also PHPmyADMIN hab ich nie die eckigen Klammern zwischen den Attributen verwendet. Ich hab die Abfrage auch mal ohne eckigen Klammern ausgeführt, es gab keine Probleme. Weshalb werden diese dann verwendet, wenn es keine Wirkung hat, ist doch dann eigentlich nur mehr Schreibarbeit oder steckt dort was anderes dahinter ? Frage (2) Nach dem From kommt ja wie gewohnt der Tabellenname. Indem fall steht erst der Name der Datenbank dann steht sales und dann der Name der Tabelle namens Customer. [AdventureWorks].[sales].[Customer] Hier weiß ich gar nicht was Sales darstellen soll. Datenbankname und Tabellenname würd ich ja verstehen. Danke im Voraus. Beste Grüße wifer87 Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. Dezember 2011 Melden Geschrieben 25. Dezember 2011 Hallo und frohe Weihnachten, die eckigen Klammern sind optionale Syntaxelemente: Übersicht über SQL (SQL Server Compact Edition) "Sales" ist ein Schema (kennt MySQL nicht oder nicht in allen Versionen) sql schema - Google-Suche Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 26. Dezember 2011 Melden Geschrieben 26. Dezember 2011 Moin, die eckigen Klammern sind Begrenzer für Identifikatoren (also für Objektnamen). Beim Generieren eines Skripts setzt SQL Server die automatisch. Meist sind sie optional, nur wenn ein Objektname mehrdeutige Zeichen enthält, muss man die Begrenzer setzen - z.B. wenn deine Tabelle "Artikel-Kategorien" hieße (Bindestrich kann auch Minus heißen). Dass ein benanntes Schema vorhanden ist, ist eher selten. Meist gehören alle Objekte dem dbo, dann muss man das Schema nicht extra im Objektnamen benennen. Gehören alle Objekte der Abfrage zum selben Schema, dann reicht es auch aus, den Objektnamen einzeln anzugeben (ohne Datenbank- und Schemaangabe). Gruß, Nils Zitieren
