memphis1 12 Geschrieben 28. Dezember 2011 Melden Geschrieben 28. Dezember 2011 Hallo zusammen, bin gerade dabei, Java per GPO zu verteilen zu wollen. nur kurz eine Frage dazu, habe eine GPO für 32 bit und eine GPO für 64 Bit erstellt. Bei uns im AD ist es so, das wir eine OU haben die ComputerAbteilung heisst. In dieser OU sind 32 bit sowie 64 bit Rechner vorhanden. Kann ich beide GPO's auf diese OU anwenden, sucht sich dann der Rechner die jeweilige GPO raus, oder muss ich für die 32 bit Rechner eine eigene OU anlegen, wo dann ur die Java 32 Bit GPO angewendet wird? Gruß Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 28. Dezember 2011 Melden Geschrieben 28. Dezember 2011 Bei uns im AD ist es so, das wir eine OU haben die ComputerAbteilung heisst. In dieser OU sind 32 bit sowie 64 bit Rechner vorhanden. Kann ich beide GPO's auf diese OU anwenden, sucht sich dann der Rechner die jeweilige GPO raus, oder muss ich für die 32 bit Rechner eine eigene OU anlegen, wo dann ur die Java 32 Bit GPO angewendet wird? IMHO kann auch ein 64Bit Client die 32bit Version von Java installieren. Wenn Du als sauber trennen willst, erstell dir 2 Sicherheitsgruppen, in die eine die 32Bit, in die andere die 64Bit Clients. Die beiden Sicherheitsgruppen benutzt Du als Filter für die GPO anstatt der Authentifizierten Benutzer. Zitieren
memphis1 12 Geschrieben 28. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2011 IMHO kann auch ein 64Bit Client die 32bit Version von Java installieren. Wenn Du als sauber trennen willst, erstell dir 2 Sicherheitsgruppen, in die eine die 32Bit, in die andere die 64Bit Clients. Die beiden Sicherheitsgruppen benutzt Du als Filter für die GPO anstatt der Authentifizierten Benutzer. Das klingt sehr gut, werde ich so machen. Danke dir... Einen schönen Tag noch Zitieren
wolfgang2011 10 Geschrieben 28. Dezember 2011 Melden Geschrieben 28. Dezember 2011 Das klingt sehr gut, werde ich so machen.Danke dir... Einen schönen Tag noch Wäre super, wenn Du eine kleine Anleitung für Deine Lösung irgendwo ablegen könntest. Einen schönen Tag noch Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 28. Dezember 2011 Melden Geschrieben 28. Dezember 2011 Wozu? Zwei Gruppen wirst du wohl noch ohne Anleitung anlegen können, oder? ;) Bye Norbert Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Wäre super, wenn Du eine kleine Anleitung für Deine Lösung irgendwo ablegen könntest. Sehr oft findet man Anleitungen beim Hersteller des Betriebssystem: Sicherheitsgruppen anlegen: Schritt 1: Erstellen der Sicherheitsgruppe Und hier noch mit Bildchen: Gruppen im Active Directory anlegen Filtern des Wirkungsbereichs der Gruppenrichtlinien anhand der Sicherheitsgruppenmitgliedschaft Filtern des Wirkungsbereichs der Gruppenrichtlinien anhand der Sicherheitsgruppenmitgliedschaft Zitieren
wolfgang2011 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Wozu? Zwei Gruppen wirst du wohl noch ohne Anleitung anlegen können, oder? ;) Bye Norbert Das anlegen der Gruppen stellt kein Problem dar. Die Frage bezieht sich mehr auf die JRE (Java) und deren Verwaltung/Update wenn die nächsten Versionen kommen. Wäre ja super, wenn man das so ähnlich wie WSUS machen könnte. Da fällt mir noch ein, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass man das OS/Bit auch mit WMI abfragen kann, was das verschieben der PC in die OU 32/64 überflüssig machen könnte. hm? Bitte um Berichtigung, wenn ich etwas nicht richtig verstanden habe. hth Wolfgang Zitieren
memphis1 12 Geschrieben 29. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Hallo, also hier mal eine kleine Anleitung... * Download der "EXE-Datei" unter "http://www.java.com/de/download/manual.jsp" * Im Ordner "C:\Users\Username\Appdata\LocalLow\Sun\Java\jre1.6.0_??" findet man nach dem starten der Exe Datei die notwendige MSI Datei * Zusätzlich, wenn man was an der "MST Datei" verändern will, benötigt man von Microsoft das Windows SDK, eigentlich auch nur das "ORCA" daraus * Nun startet man das Orca und wählt die Java???.msi Datei aus. * Änderungen, die ich persöhnlich vorgenommen habe sind: IEXPLORER von “0″ auf “1″, damit wird bewirkt, das dass Java-Plugin für den Internet Explorer installiert wird EULA” von “0″ auf “1″, damit wird automatisch das “End User License Agreement (EULA)” akzeptiert MOZILLA” von “0″ auf “1″, damit wird die Installation des Browserplugins für Mozilla aktiviert Systray auf 0, damit das Java Icon aus der Taskleiste verschwindet... Wenn alle Parameter gesetzt sind, muss man noch folgendes machen: Transform -> New Transform und anschließend auf Transform -> Generate Transform” und speichern diese Datei in dem Verzeichnis ab, wo die Java.msi Datei liegt... Wichtig ist noch, das man die Java.msi und die dazugehörige mst Datei in ein Netzwerkpfad hinter legt, wo jeder Zugriff drauf hat. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Wichtig ist noch, das man die Java.msi und die dazugehörige mst Datei in ein Netzwerkpfad hinter legt, wo jeder Zugriff drauf hat. Also eigentlich reicht Zugriff für die Computer wenn du es, wie zu empfehlen, pro Computer zuweist. ;) Bye Norbert Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Die Frage bezieht sich mehr auf die JRE (Java) und deren Verwaltung/Update wenn die nächsten Versionen kommen. Wäre ja super, wenn man das so ähnlich wie WSUS machen könnte. Was genau soll so ähnlich wie WSUS sein? Du kannst solche Anwendungen mittlerweile über den WSUS bereit stellen. faq-o-matic.net » Eigene Patches über WSUS ausrollen Da fällt mir noch ein, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass man das OS/Bit auch mit WMI abfragen kann, was das verschieben der PC in die OU 32/64 überflüssig machen könnte. hm? Mit Hilfe des WMI Code Creator von MS, das Tool ist von 2005 aber immer noch sehr gut zu gebrauchen, kann man sich folgendes Script erstellen: strcomputer = "." Dim objWMIService Dim objItem Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2") Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem'") For Each objItem in colItems if instr(objItem.OSArchitecture,"64") THEN 'wscript.echo objItem.OSArchitecture WScript.Echo "64Bit" else WScript.Echo "32Bit" End If Next Alternativ auch dieses hier: strcomputer = "." Dim objWMIService Dim objItem Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2") Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem'") For Each objItem in colItems wscript.echo objItem.OSArchitecture Next Was Du daraus machst ist deine Sache. ;) EDIT: So kann der WMI Filter aussehen: "SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture ='64-Bit'" Ungetestet. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 * Download der "EXE-Datei" unter "http://www.java.com/de/download/manual.jsp" * Im Ordner "C:\Users\Username\Appdata\LocalLow\Sun\Java\jre1.6.0_??" findet man nach dem starten der Exe Datei die notwendige MSI Datei * Zusätzlich, wenn man was an der "MST Datei" verändern will, IMHO brauchts dazu den kompletten Inhalt des o.g. Ordners. Mit der MSI alleine schlägt das fehl. benötigt man von Microsoft das Windows SDK, eigentlich auch nur das "ORCA" daraus * Nun startet man das Orca und wählt die Java???.msi Datei aus. * Änderungen, die ich persöhnlich vorgenommen habe sind: IEXPLORER von “0″ auf “1″, damit wird bewirkt, das dass Java-Plugin für den Internet Explorer installiert wird EULA” von “0″ auf “1″, damit wird automatisch das “End User License Agreement (EULA)” akzeptiert MOZILLA” von “0″ auf “1″, damit wird die Installation des Browserplugins für Mozilla aktiviert Systray auf 0, damit das Java Icon aus der Taskleiste verschwindet... Das Update hast Du damit auch nicht erschlagen, das popt immer noch auf. Probier doch dieses ADM Template: ;Java Update deaktivieren. CLASS MACHINE CATEGORY "Java Update" KEYNAME "SOFTWARE\JavaSoft\Java Update\Policy" POLICY "EnableJavaUpdate" VALUENAME "EnableJavaUpdate" VALUEON numeric 1 VALUEOFF numeric 0 END POLICY POLICY "EnableAutoUpdateCheck" VALUENAME "EnableAutoUpdateCheck" VALUEON numeric 1 VALUEOFF numeric 0 END POLICY POLICY "NotifyDownload" VALUENAME "NotifyDownload" VALUEON numeric 1 VALUEOFF numeric 0 END POLICY POLICY "NotifyInstall" VALUENAME "NotifyInstall" VALUEON numeric 1 VALUEOFF numeric 0 END POLICY POLICY "PromptAutoUpdateCheck" VALUENAME "PromptAutoUpdateCheck" VALUEON numeric 1 VALUEOFF numeric 0 END POLICY END CATEGORY Am Ende des ADM Template muß immer eine Leerzeile vorhanden sein. Wie immer ohne Gewähr. ;) Wichtig ist noch, das man die Java.msi und die dazugehörige mst Datei in ein Netzwerkpfad hinter legt, wo jeder Zugriff drauf hat. Die Authentifizierten Benutzer benötigen nur Leseberechtigungen, darin sind auch die Computerkonten enthalten. Auf AppDeploy.com - The Application Deployment Information Center finden sich immer wieder hilfreiche Tipps zu dem Thema. Oder natürlich auch bei Mark auf der HP: Service Pack Installation über die Softwareverteilung Zitieren
memphis1 12 Geschrieben 29. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Es geht ja doch einfacher, als ich das mache,:) Danke... Teste gerade mal die Verteilung über WSUS, bzw über den Local Update Publisher. Bis jetzt bin ich echt begeistert vom dem Ding. Werde aber definitv auch die anderen Varianten mal ausprobieren... Gruß Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Es geht ja doch einfacher, als ich das mache,:) Vor allem gibt es die Möglichkeit einen Überblick zu bekommen, bei welchem Client die Installation funktioniert hat oder nicht. Danke... Bitte, gern geschehen. ;) Teste gerade mal die Verteilung über WSUS, bzw über den Local Update Publisher. Bis jetzt bin ich echt begeistert vom dem Ding. Werde aber definitv auch die anderen Varianten mal ausprobieren... Wenn Du Java über die WSUS zur Verfügung stellst, achte darauf, das komplette Verzeichnis mit allen darin enthaltenen Daten zur Verfügung zu stellen. Ansonsten schlägt die Installation fehl und Du weißt nicht warum. EDIT: Du verteilst über den WSUS nichts, Du stellst nur zur Verfügung. Die Clients holen sich alles was für sie freigegeben ist. Der Unterschied ist klein, aber sehr fein wenn es um Fehlersuche geht. Zitieren
MarcelWie 10 Geschrieben 30. Dezember 2011 Melden Geschrieben 30. Dezember 2011 Warum eigentlich zwei GPO's und wozu Sicherheitsgruppen mit 32 und 64 Bit Clients?! Einfach bei der Verteilung der 32 Bit MSI abwählen das die Software auch auf x64 Systemen installiert werden soll. Die x64 Software wird eh nur auf x64 Systemen installiert. Zitieren
