rrzatc 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Morgen, ich bräuchte mal bitte eure Hilfe bei o.g. Problem. Hier mal ein Auszug des Boottext: Using driver version 1 for media type 1 Base ethernet MAC Address: 00:22:91:ad:36:00 Xmodem file system is available. The password-recovery mechanism is enabled. Initializing Flash... mifs[2]: 0 files, 1 directories mifs[2]: Total bytes : 1806336 mifs[2]: Bytes used : 1024 mifs[2]: Bytes available : 1805312 mifs[2]: mifs fsck took 0 seconds. mifs[3]: 0 files, 1 directories mifs[3]: Total bytes : 3870720 mifs[3]: Bytes used : 1024 mifs[3]: Bytes available : 3869696 mifs[3]: mifs fsck took 0 seconds. mifs[4]: 5 files, 1 directories mifs[4]: Total bytes : 258048 mifs[4]: Bytes used : 9216 mifs[4]: Bytes available : 248832 mifs[4]: mifs fsck took 0 seconds. mifs[5]: 5 files, 1 directories mifs[5]: Total bytes : 258048 mifs[5]: Bytes used : 9216 mifs[5]: Bytes available : 248832 mifs[5]: mifs fsck took 1 seconds. mifs[6]: 8 files, 1 directories mifs[6]: Total bytes : 57931776 mifs[6]: Bytes used : 37860352 mifs[6]: Bytes available : 20071424 mifs[6]: mifs fsck took 14 seconds. ...done Initializing Flash. done. Loading "flash:/cbs31x0-universal-tar.122-58.SE1.bin"...flash:/cbs31x0-universal-tar.122-58.SE1.bin: no such file or directory Error loading "flash:/cbs31x0-universal-tar.122-58.SE1.bin" Interrupt within 5 seconds to abort boot process. Boot process failed... The system is unable to boot automatically. The BOOT environment variable needs to be set to a bootable image. switch: ========================================================= Bin leider nicht so bewandert auf dem Cisco-Gebiet, habe aber durch ältere Beiträge bereits einiges versucht wie z.B. set boot und ähnliche Dinge. Über Hilfe wäre ich euch sehr dankbar... Schöne Grüße, lenny Zitieren
chrissie 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Hallo, sieht so aus, als ob die IOS-Datei auf dem Flash_Speicher gelöscht wäre. Gib doch am Prompt switch: mal den Befehl dir flash: ein(mit Doppelpunkt). Dabei solltest du prüfen, ob du ein startbares Image auf dem FLash hast. Da kann eigentlich keins drauf sein(wenn man den POST-Infos glaubt). Wenn kein IOS drauf ist, geh auf die CIsco Seite und gib mal oben rechts im Suchfenster die Geräteplattform und IOS Recovery und/oder Desaster Recovery ein. Da solltest du Hilfe zum Wiederherstellen des IOS bekommen(vermutlich mit Konsolenkabel und XMODEM). Zitieren
rrzatc 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Hi, switch: dir flash: Directory of flash:/ 2 -rwx 2343 <date> config.text.renamed 3 -rwx 18769920 <date> yes 4 -rwx 2072 <date> multiple-fs 5 -rwx 796 <date> vlan.dat.renamed 6 -rwx 1938 <date> private-config.text.renamed 7 -rwx 2353 <date> config.text 8 -rwx 18769920 <date> cbs31x0-universal12258.tar 9 -rwx 1934 <date> private-config.text 20071424 bytes available (37860352 bytes used) ================================================================= Wenn ich das booten möchte kommt: switch: boot flash:cbs31x0-universal12258.tar Loading "flash:cbs31x0-universal12258.tar"...flash:cbs31x0-universal12258.tar: magic number mismatch: bad mzip file Error loading "flash:cbs31x0-universal12258.tar" Interrupt within 5 seconds to abort boot process. Boot process failed... Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Da wurde wohl das Image mit dem "archive" Befehl auf die Kiste geladen aber nicht entpackt. Zitieren
rrzatc 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Das muss wohl ein Kollege in der Form auf die Kiste geladen haben. Habe mit jetzt das cbs31x0-universal-mz.122-58.SE1.bin runtergeladen. Kann mir bitte jemand sagen wie ich das auf die Kiste bekomme? Zitieren
chrissie 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 jepp, du mußt entweder bei cisco nur das bin-file herunterladen oder die tar-datei auf dem rechner entpacken und dann nur die bin-datei auf den flash bringen. also wieder XMODEM z. B. in: Cisco Catalyst Blade Switch 3120 for HP Software Configuration Guide, Rel. 12.2(40)EX - Troubleshooting* [Cisco Blade Switches for HP] - Cisco Systems im Abschnitt Trobleshooting - Recover from Software Failure dauert übrigens ein weilchen ;-) aber nicht verzagen Zitieren
rrzatc 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Das Image habe ich entpackt, hänge jetzt aber an Step 3. Kann mir jemand eine Software empfehlen die XModem unterstützt? Ich benutze z.Zt. Putty, damit klappt es wohl nicht... Zitieren
chrissie 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 wenn du noch xp nutzt, nimm hyperterminal, weil an bord, sonst such mal nach tera term pro, ist zwar schon älter aber funzt Zitieren
rrzatc 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Super, danke schön. Hatte es zwischenzeitlich mit ZOC hinbekommen. Läuft auf ZModem-Basis und überträgt jetzt das Binärfile. Hoffentlich auch in den rixchtigen Ordner, ahtte leider nicht möglichkeit den Pfad anzugeben. Kann ich die Datei auf dem Switch selbst zur Not noch verschieben? Die Übertragung dauert jetzt erstmal ein paar Stunden. Werde dann berichten wie es aussieht :) lenny Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 gibts keien tftp möglichkeit ? Zitieren
rrzatc 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Da der Switch gar nicht erst bootet wüsste ich nicht wie? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Beim Booten Break senden und dann ueber rommon tftp? Zitieren
chrissie 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 TFTP geht doch als Recovery bei den wenigsten Switchen, da ist fast immer xmodem angesagt. Und die Switche, die tftp können, haben meist ne cf-card, weswegen das dann der bessere weg ist Zitieren
rrzatc 10 Geschrieben 29. Dezember 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 Habe mehrfach versucht ein Break zu senden, kein Rommon...leider. Das einspielen wird noch ein paar Stunden dauern. Mehr dazu also morgen :) Bis in bälde, lenny Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 29. Dezember 2011 Melden Geschrieben 29. Dezember 2011 chrissie schrieb: TFTP geht doch als Recovery bei den wenigsten Switchen, da ist fast immer xmodem angesagt. Und die Switche, die tftp können, haben meist ne cf-card, weswegen das dann der bessere weg ist Also ich mach prinzipiell nur was mit halbwegs aktuellen Cats ausm 2000 und 3000er .. da kannste doch einfach das Image ins RAM laden und fertig? Zitieren
