LDAP Fehlermeldung bei VBS Script
Hallo Leute
Folgendes VBS Script führe ich aus um bei allen Usern auf einem Terminalserver die Benutzerinformationen in Office zu setzen:
Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo")
strUser = objSysInfo.UserName
Set objUser = GetObject("LDAP://" & strUser)
Set objWord = CreateObject("Word.Application")
objWord.UserName = objUser.givenName & " " & objUser.SN
objWord.Quit
Nun ist es so, dass es genau bei einem User Probleme macht und nicht funktioniert, dann kommt nämlich beim ausführen folgende Fehlermeldung:
skript:
\\domäne\netlogon\wordscript.vbs
Zeile: 4
Zeichen: 1
Fehler: 0x80005000
Code: 80005000
Quelle: null
Hab bereits gegoogelt, werde aber nicht schlau aus den Resultaten... :(
Bin dankbar für jeden Tipp...!
Moin,
wenn ich nicht ganz falsch liege, ist der Fehler 80005000 "An invalid ADSI pathname was passed". Vermutlich sind Sonderzeichen im Namen des Users, die dein Skript nicht maskiert.
Lass dir nach der Zeile "strUser = objSysInfo.UserName" mal den Inhalt von strUser ausgeben, das sollte dich auf die Spur bringen.
Gruß, Nils
Da werf ich doch gleich mal das Script rein, das bei uns dafür im Einsatz ist:
' Teilweise von http://www.administrator.de/index.php?content=85204#414686 ausgeliehen.
' Dieses Script liest die Benutzervariable %USERNAME% aus und ermittelt den Vor- und Nachnamen des Benutzers aus dem AD.
' Der Vor- und Nachname wird dann an die Function change2unicode übergeben und später via REGEDIT /S
' in die Registry eingetragen. Damit ist sichergestellt, dass in Office 2003 immer der Vor- und Nachname
' des z.Zt. angemeldeten Netzwerkbenutzers eingetragen wird.
Option Explicit
Dim oDomain, oUser, cUser, fso, WshShell, WSHNetwork, WshSysEnv, TEMP, fi
Set fso = Wscript.CreateObject("scripting.FileSystemObject")
Set WshShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
Set WSHNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Set WshSysEnv = WshShell.Environment("PROCESS")
cUser = WshSysEnv("USERNAME")
' Binde an User-Objekt in Domain (über aktuellen Account)
oDomain = "//WSBZMDOM.LOCAL"
Set oUser = GetObject("WinNT:" & oDomain & "/" & cUser)
If IsNull(oUser.FullName) Then
  cUser = ""
else
  cUser = oUser.FullName
End if
'WScript.Echo cUser
TEMP = WshSysEnv("TEMP")
'wscript.echo TEMP & "\OfficeUser.reg"
Set fi = fso.OpenTextFile (TEMP & "\OfficeUser.reg",2,true)
fi.WriteLine ("Windows Registry Editor Version 5.00")
fi.WriteLine ("")
fi.WriteLine("[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo]")
fi.WriteLine (chr(34) & "UserName" & chr(34) & "=hex:" & change2unicode(cUser))
fi.close
'wscript.quit
WshShell.Run chr(34) & "regedit.exe" & chr(34) & " /s " & chr(34) & TEMP & "\OfficeUser.reg" & chr(34),,True
WScript.Quit (0)
function change2unicode(text)
Dim i
Dim RegBinary
for i = 1 to len(text)
RegBinary = RegBinary & hex(asc(mid(text,i,1))) & ",00,"
next
change2unicode = RegBinary & "00,00"
end function
Gibt möglicherweise elegantere Lösung, für uns reicht das aber im Moment.
