tgyssling 11 Geschrieben 3. Januar 2012 Melden Geschrieben 3. Januar 2012 Hallo zusammen und erstmal noch gutes neues Jahr, ich habe da ein Problem mit meinem Powershell Loginscript und steh da grad auf dem Schlauch! Wir haben mehrere Niederlassungen die auf das neue Script umgestellt werden sollen, momentan per VBS mit Niederlassungsname und in der ASD gepflegt. Ziel soll es nun sein das alle User nur noch ein Script haben. In dem Script sollte am besten eine Prüfung stattfinden in welcher OU sich der User befindet und nachdem die Netzlaufwerke verbunden werden (dies geschieht momentan über ein XML-File welches in dem ps-script eingelesen wird) Kann mir hierzu vielleicht jemand einen hilfreichen Tipp geben? Danke im Voraus Gruß Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 3. Januar 2012 Melden Geschrieben 3. Januar 2012 Ziel soll es nun sein das alle User nur noch ein Script haben. In dem Script sollte am besten eine Prüfung stattfinden in welcher OU sich der User befindet und nachdem die Netzlaufwerke verbunden werden (dies geschieht momentan über ein XML-File welches in dem ps-script eingelesen wird) Die einfachste Variante dürfte hier das umstellen auf Group Policy Preferences mit der darin enthaltenen Zielgruppenadressierung sein. Lies dir dieses HowTo durch, gleich am Anfang findest Du die Laufwerkszuordnung. Einfacher geht es IMHO nicht mehr. http://www.gruppenrichtlinien.de/Vista/GPP_Group_Policy_Preferences.htm Zitieren
tgyssling 11 Geschrieben 3. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2012 (bearbeitet) Hallo Sunny61, danke für den Tipp darüber bin ich auch schon gestolpert. Das Problem könnte eventuell sein das wir auf unseren Terminalservern nochmals ein anderes script einsetzen. Ich kann da ja bestimmt etwas mit WMI-Filter bauen damit es dort nicht läuft oder? Hast du Erfahrung mit GPP? Kannst du was über die Geschwindigkeit beim anmelden sagen bzw. ob es irgendwelche bekannte Probleme gibt das die GPP nicht immer ausgeführt werden oder so? Danke für die schnelle Antwort. PS: funzt dies auch Problemlos in einer 2003 Domäne? bearbeitet 3. Januar 2012 von tgyssling Ergänzung Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 3. Januar 2012 Melden Geschrieben 3. Januar 2012 danke für den Tipp darüber bin ich auch schon gestolpert. Das Problem könnte eventuell sein das wir auf unseren Terminalservern nochmals ein anderes script einsetzen. Ich kann da ja bestimmt etwas mit WMI-Filter bauen damit es dort nicht läuft oder? Ja, kannst Du. Hast du Erfahrung mit GPP? Kannst du was über die Geschwindigkeit beim anmelden sagen bzw. ob es irgendwelche bekannte Probleme gibt das die GPP nicht immer ausgeführt werden oder so? IMHO merkt man keinen Unterschied zu einem "normalen" Script. GPPs sind ja auch nur ein Script, nur mit einer GUI drüber. PS: funzt dies auch Problemlos in einer 2003 Domäne? Lies doch auch die restlichen Artikel, wie z.B. diesen hier: CSE, GPP, RSAT - Remote Server Admistration Tool und die neue GPMC Zitieren
tgyssling 11 Geschrieben 4. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2012 Hallo Sunny61, alles klar vielen Dank dann mache ich mich da mal richtig intensiv schlau! Gruß Thorsten Zitieren
