Big2k 10 Geschrieben 20. November 2003 Melden Geschrieben 20. November 2003 Moin Leude *G ich rede hier nun nicht von CAT5 sondern von dern Leitungen der einzelnen DSL und ISDN Komponenten. Jeder kennt und braucht sie. Die Leitungen zwischen TAE, Splitter, NTBA, DSL Modem. Ich habe auf dem Flur eine Kommode stehen, die auch nicht weg darf *G* Mutter killt mich :wink2: So dacht ich mir das is ein TAE mit RJ11 und 2 Adern, die Belegung kauf ich mir. Doch siehe da, ein solches Kabel gekauft und dann erst gemerkt, das der Stecker ja eine andere Form hat :p Telekom angerufen und siehe da es gibt diese Stecker nur in der Länge wie sie mitgeliefert werden *nicht glaub* Meine Frage ist nun :D Wie kriege ich von der TAE Dose die Leitung zum Splitter hin? Das ganze gerümpel muss weg vom Flur. Das ist das Problem. Habe solche Stecker noch nie gesehen im Kauf und in der Firma. Also was ich will, ist so ein Kabel aber in 5m Länge. Selbst bei kabelfaq.de hab ich es nicht gefunden :( Greetz Chris Zitieren
casiemir 10 Geschrieben 20. November 2003 Melden Geschrieben 20. November 2003 Muß die TAE Dose den im Flur bleiben? Sonst zweige doch von der TAE Dose einfach ein Telefonkabel ab bis zum Splitter hin, wo er hin soll, befindet sich der Splitter in dem Raum dahinter, dann bohre durch die Wand (verdecken kannst Du dieses, in dem Du hinter der Fußleiste bohrst (wenn es geht?))sonst über der Fußleiste. mußt Du das Kabel weit verlegen am besten in einem ganz kleinen Kabelkanal oder quer durch die Wohnung. Es gibt Westernstecker zum krimpen! z.B. bei Conrad Zitieren
Big2k 10 Geschrieben 20. November 2003 Autor Melden Geschrieben 20. November 2003 hmm das mit der tae dose klingt nicht mla so dumm. ich leg mir leitung in mein zimmer und leg neue dose da auf *G naja weit nicht nur ******e, da dort 2 türen zwischen sind und man soll so wenig wie möglich sehen o_0 aber die westernstecker haben nicht das aussehen |__ __| | | sondern |_ __| | | grob gesagt. Zitieren
Bronto2k 10 Geschrieben 20. November 2003 Melden Geschrieben 20. November 2003 Hallo, du brauchst eigentlich keine Dose, im Splitter ist ein Anschlusspanell drin dort kannste das Kabel bzw. wohl eher die Drähte auflegen. Zitieren
Big2k 10 Geschrieben 25. November 2003 Autor Melden Geschrieben 25. November 2003 Hat geklappt. Danke. Gar nicht dran gedacht, das im Splitter ein Panel drin ist. Nun liegen nur noch 2 Adern durch dem Flur unter dem Teppich *G Zitieren
