epilog 10 Geschrieben 5. Januar 2012 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2012 Hallo Gemeinde, ich habe im Netzwerk hin und wieder die Probleme mit den Clients wegen der dynamische IP Zuweisung vom DHCP Server mit den die reservierte MAC Adressen. Es gibt welche betreffende Kollegen, die eigenständig die die Adressen für andere mobile System oder Desktop Systeme als statisch einrichten um überhaupt ins Netzwerk auf die Netzwerk Ressourcen zugreifen zu können und dadurch kommt diese Konflikte wahrscheinlich zustand, da DHCP dann die Adresse als BAD Adresse registriert. Ich hatte heute ein Fall bei einem XP Client gehabt, der in ähnlicher Form das System dazu gebracht hatte, dass die DHCP Lease an diesem System seitens DHCP Server nicht zugewiesen wurden, obwohl die MAC und Host Parameter korrekt konfiguriert waren. Leider konnte ich über die diverse Möglichkeiten nicht über den DHCP Server oder auch direkt am System selbst IP vergeben lassen, sodass dieses System einen unbekannte und fehlerhafte IP 0.0.0.0 erhält und durch Reparatur, Treiber der Netzwerkkarte Maßnahmen auch nicht funktionierte. Die Netzwerkkarte funktioniert problemfrei, nur kann vom DHCP Server keine IP beziehen und sich auch nicht in DNS registrieren. Mit netsh konnte ich nach einem reseten der Einstellungen die statische korrekte IP Einstellungen in DHCP umwandeln samt einer korrekten Kommunikation im Netzwerk aber nach einem Neustart verliert er wieder sein Einstellungen und erhält wieder die 0.0.0.0 IP als DHCP. Irgendwo ist diese DHCP Kommunikation in dem System blockiert und konnte leider über netsh ebenso nicht herausfinden. Hat jemand eine Idee, wie man diese Blockade lösen kann und wie kann so was eigentlich zustande kommen - findet da welche Manipulation der Netzwerkkarten Parameter statt? Danke für Eure Vorschlägen. Viele Grüße - epilog Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 5. Januar 2012 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2012 Zuerst nimmst Du den Usern die lokalen Adminrechte weg. Ist der Bereich des DHCP eventuell voll ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
epilog 10 Geschrieben 5. Januar 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2012 Hallo Zahni, der Bereich ist nicht voll und leider kann ich bei diesem User die Adminrechte nicht entziehen, da er auf die Installation von diversen Software angewiesen ist. Er versuchte dieses System mit einem Notebook zu venetzen, um durch diese reservierte DHCP IP ein Peer 2 Peer Netz aufzubauen und danach ist das Problem mit der vergebene IP 0.0.0.0 und 255.255.255.255 zustande gekommen und somit ist zwischen DHCP Server Client eine Blockade entstanden. Eventuell wurde die Registery dadurch manipuliert? Viele Grüße - epilog Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 6. Januar 2012 Melden Teilen Geschrieben 6. Januar 2012 Bist Du Dir sicher, dass er sich nicht schon was eingefangen hat ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 6. Januar 2012 Melden Teilen Geschrieben 6. Januar 2012 Hi, Du kannst mal versuchen, TCP/IP zu entfernen und neuzuinstallieren How to remove and reinstall TCP/IP on a Windows Server 2003 domain controller Müsste an einem Client eigentlich auch funktionieren. Hat der betreffende Kollege vielleicht "Internet Connection Sharing" oder sowas installiert? Dann würde dieser Client munter IP-Adressen an seine Nachbarn verteilen. blub PS: insbesondere dein erster Post ist ziemlich schwer zu verstehen. Je deutlicher du deinen Text strukturierst, umso besser kann dir geholfen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
epilog 10 Geschrieben 6. Januar 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Januar 2012 Hallo Zahni, danke für den Beitrag. Es sind keine Viren eingefangen worden, sonst hätte die AV-Schutzsoftware alarmiert. Ich denke die Lösung ist höchstwahrscheinlich, was blub gemeint hat. Der Mitarbeiter versuchte durch die Einrichtung von peer 2 peer über die reservierte IP Adresse - den Quellrechner als Internetrouter für den zweiten PC umzuwandeln und deswegen das Problem mit der DHCP. Ich werde die Registeryeinträge wie blub meinte - löschen. Es wird wahrscheinlich das hier die Lösung sein. Den Versuch kann ich erst in ein paar Tagen durchführen, wenn der Kollege aus dem Urlaub wieder zurück ist. Ich werde das Ergebnis berichten. @blub ich werde mich Zukunft Mühe geben, meine Anfragen besser zu formulieren - Danke für den Tipp. Viele Dank zunächst einmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
