merstor 10 Geschrieben 10. Januar 2012 Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Hallo, ich habe einen Server auf dem ich vor drei Monaten auch Exchange installiert habe. Der Server wurde jedoch bisher nur als Fileserver und DC genutzt. Die Postfächer sind noch auf einem Exchange 2007 Server gespeichert. Es müssen auch nur 10 der zirka 90 Postfächer auf den neuen Server umziehen, da es sich um eine kleine Zweigniederlassung handelt. Das heißt der 2007er Exchange muss bestehen bleiben. Zwischen Weihnachten und Silvester habe ich in der Hauptniederlassung vier neue Server installiert. Daher habe ich mir da noch einmal über ein einheitliches Nameskonzept Gedanken gemacht. Das vorherige hat mir nicht gefallen, da es sehr konfus war und bei weiterem Wachstum sicherlich Komplikationen gebracht hätte. Ich habe in der Zweigstelle den DC mit netdom umbenannt. Fast alle Dienste laufen, bis auf den Exchange. Das wäre ja auch nicht weiter schlimm, da der ja eh noch nicht eingerichtet oder produktiv war, wenn ich den denn deinstallieren könnte um ihn neu zu installieren. Oder die Installation an den neuen Servernamen anpassen könnte. Aber das erstere scheitert mit der folgenden Fehlermeldung: Der folgende Fehler wurde generiert, als „$error.Clear(); getPublicFolderDatabase –server $RoleFqdnOrName | remove-PublicFolderDatabase –RemoveLastAllowed“ ausgeführt wurde: „Der Exchange-Server „…“ wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie ob Sie den Namen korrekt eingegeben haben“. Zu dem Punkt was mit dem Exchange zu machen ist, wenn der Servername umbenannt wurde habe ich auch nichts gefunden. Für eure Hilfe zu einem der beiden Wege bin ich euch dankbar. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Januar 2012 Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Einen Server mit installiertem Exchange umzubenennen ist weder supported, noch funktioniert hinterher Exchange. Also zurückbenennen, Exchange deinstallieren, umbenennen und Exchange wieder installieren. Bye Norbert PS: Sowas kann man vorab sogar bei MS nachlesen. ;) Zitieren
merstor 10 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Hallo NorbertFe, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe den Namen wieder zurückgesetzt. Allerdings ist der Server jetzt der Meinung, dass es noch Postfächer, Verwaltungspostfächer oder Archivpostfächer auf dem Server gibt. Da der Server nie produktiv war, kann das nicht sein. Auch in der Shell werden mir keine Postfächer angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit die deinstallationsroutine von Exchange 2010 dennoch zu einer Deinstallation zu zwingen? Danke Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Januar 2012 Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Wenn der Server der Meinung ist, ist das auch meist der Fall. Welche genaue Fehlermeldung erhältst du beim Deinstallationsversuch? Bye Norbert Zitieren
merstor 10 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Hallo Norbert, Ich habe mir die Postfächer anzeigen lassen. Die liegen alle auf dem anderen Exchange Server. Die Fehlermeldung ist: Postfachrolle Fehler Fehler: Der folgende Fehler wurde generiert, als "$error.Clear(); get-MailboxDatabase -server $RoleFqdnOrName | remove-MailboxDatabase " ausgeführt wurde: "Diese Postfachdatenbank enthält mindestens ein Postfach, einen Postfachplan, ein Archivpostfach oder ein Vermittlungspostfach. Führen Sie den Befehl 'Get-Mailbox -Database <Database ID>' aus, um eine Liste aller Postfächer in der Datenbank abzurufen. Führen Sie den Befehl 'Get-MailboxPlan' aus, um eine Liste aller Postfachpläne in dieser Datenbank abzurufen. Führen Sie den Befehl 'Get-Mailbox -Database <Database ID> -Archive' aus, um eine Liste mit Archivpostfächern in dieser Datenbank abzurufen. Führen Sie den Befehl 'Get-Mailbox -Database <Database ID> -Arbitration' aus, um eine Liste aller Vermittlungspostfächer in dieser Datenbank abzurufen. Wenn Sie ein Postfach, bei dem es sich nicht um ein Vermittlungspostfach handelt, deaktivieren möchten, um die Postfachdatenbank löschen zu können, führen Sie den Befehl 'Disable-Mailbox <Mailbox ID>' aus. Zum Deaktivieren eines Archivpostfachs, um die Postfachdatenbank löschen zu können, führen Sie den Befehl 'Disable-Mailbox <Mailbox ID> -Archive' aus. Vermittlungspostfächer sollten auf einen anderen Server verschoben werden. Führen Sie hierzu den Befehl 'New-MoveRequest <parameters>' aus. Falls es sich um den letzten Server in der Organisation handelt, führen Sie den Befehl 'Disable-Mailbox <Mailbox ID> -Arbitration -DisableLastArbitrationMailboxAllowed' aus, um das Vermittlungspostfach zu deaktivieren. Postfachpläne sollten auf einen anderen Server verschoben werden. Führen Sie hierzu den Befehl 'Set-MailboxPlan <MailboxPlan ID> -Database <Database ID>' aus.". Diese Postfachdatenbank enthält mindestens ein Postfach, einen Postfachplan, ein Archivpostfach oder ein Vermittlungspostfach. Führen Sie den Befehl 'Get-Mailbox -Database <Database ID>' aus, um eine Liste aller Postfächer in der Datenbank abzurufen. Führen Sie den Befehl 'Get-MailboxPlan' aus, um eine Liste aller Postfachpläne in dieser Datenbank abzurufen. Führen Sie den Befehl 'Get-Mailbox -Database <Database ID> -Archive' aus, um eine Liste mit Archivpostfächern in dieser Datenbank abzurufen. Führen Sie den Befehl 'Get-Mailbox -Database <Database ID> -Arbitration' aus, um eine Liste aller Vermittlungspostfächer in dieser Datenbank abzurufen. Wenn Sie ein Postfach, bei dem es sich nicht um ein Vermittlungspostfach handelt, deaktivieren möchten, um die Postfachdatenbank löschen zu können, führen Sie den Befehl 'Disable-Mailbox <Mailbox ID>' aus. Zum Deaktivieren eines Archivpostfachs, um die Postfachdatenbank löschen zu können, führen Sie den Befehl 'Disable-Mailbox <Mailbox ID> -Archive' aus. Vermittlungspostfächer sollten auf einen anderen Server verschoben werden. Führen Sie hierzu den Befehl 'New-MoveRequest <parameters>' aus. Falls es sich um den letzten Server in der Organisation handelt, führen Sie den Befehl 'Disable-Mailbox <Mailbox ID> -Arbitration -DisableLastArbitrationMailboxAllowed' aus, um das Vermittlungspostfach zu deaktivieren. Postfachpläne sollten auf einen anderen Server verschoben werden. Führen Sie hierzu den Befehl 'Set-MailboxPlan <MailboxPlan ID> -Database <Database ID>' aus. Danke Zitieren
merstor 10 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Sorry, ich muss mich korregieren. Es liegen 3 Vermittlungspostfächer auf dem Server. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Januar 2012 Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Und hast du das denn getan, was in diesem Text steht? Bye Norbert Zitieren
merstor 10 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Müssen die Vermittlungspostfächer auch verschoben werden wenn das der letzten 2010er Exchange ist? Der andere ist ein 2007er. Sind die nicht erst mit 2010 eingeführt worden? Gruß Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Januar 2012 Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Ja, du kannst sie löschen. (DisableLastArbitrationMailboxAllowed) Bye Norbert Zitieren
merstor 10 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Hallo Norbert, ich werde dass dann heute Abend gleich umsetzen. Vielen Dank Zitieren
merstor 10 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Hallo Norbert, eine (hoffentlich) letzt Frage habe ich noch. Wie bekomme ich die Identität des Postfaches heraus? Wenn ich über das Get Mailbox gehe bekomme ich den Wert abgeschnitten zurück. z.B. SystemMailbox{1f05a927... Danke Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Januar 2012 Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Get-Mailbox -Database <Database ID> -Arbitration | Disable-Mailbox -Arbitration -DisableLastArbitrationMailboxAllowed Sollte eigentlich gehen, ansonsten einfach Get-Mailbox -Database <Database ID> -Arbitration |fl Zitieren
merstor 10 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Hallo Norbert, vielen Dank für deine Hilfe. Ich konnte Exchange nun deinstallieren. Gruß Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Januar 2012 Melden Geschrieben 10. Januar 2012 So, jetzt schreibst du 1000x: Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. ;) Bye Norbert Zitieren
merstor 10 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2012 Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. . . . Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Ich kann und werde Exchangeserver nachträglich nicht mehr umbenennen. Zitieren
