maverick 11 Geschrieben 15. Januar 2012 Melden Geschrieben 15. Januar 2012 In den Server (2008R2 SP1) eine Intel Pro100 Netzwerkkarte eingebaut Im Hyper-V Manager: Manager für virtuelle Netzwerke Ein neues Externes Netzwerk erstellt Im Feld dann die Intel Netzwerkkarte ausgewählt Den Hacken bei "Gemeinsame Verwendung dieses Netzwerkadapters für das Verwaltungsbetriebssystem zulassen" entfernt Dann bei der entsprechenen virtuellen Kiste: Neu Hardware hinzufügen Bei Netzwerk das neue benannte Netzwerk hinzugefügt. Wenn ich das System dann boote, wird die 2te Netzwerkkarte angezeigt ich bekomme allerdings keine Verbindung damit!! Vergebe ich der Karte eine manuelle IP Adresse funktioniert der Ping darauf von dem System selbst einwandfrei Gastbetriebssystem: Windows Server 2003R2 Schon versucht: - Den Hacken setzen bei "Gemeinsame Verwendung dieses Netzwerkadapters für das Verwaltungsbetriebssystem zulassen" - keine Änderung! - Bei Hardware hinzufügen als alte Netzwerkkarte hinzugefügt - keine Änderung! - Wenn ich die Netzwerkkarte dem Hostsystem hinzufüge, dort eine IP-Adresse einstelle kann ich auf alle Verbindungen in dem LAN zugreifen (genau so wie ich es gerne in der virtuellen Kiste hätte) Wat habe ich verd... noch einmal falsch gemacht??? HILFE!! PS: Habe ich vergessen! Die Netzwerkkarte soll NUR einer virtuellen Maschine als 2te Netzwerkkarte hinzugefügt werden. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 15. Januar 2012 Melden Geschrieben 15. Januar 2012 Beschreibe mal die Netzwerkkonfiguration der virtuellen Maschine (z.B. mit ipconfig /all) Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 15. Januar 2012 Melden Geschrieben 15. Januar 2012 Moin, Bei Netzwerk das neue benannte Netzwerk hinzugefügt. was meinst du damit? Wenn ich das System dann boote, wird die 2te Netzwerkkarte angezeigt ich bekomme allerdings keine Verbindung damit!! Was heißt das? Bitte genauer beschreiben. Vergebe ich der Karte eine manuelle IP Adresse funktioniert der Pingdarauf von dem System selbst einwandfrei Was heißt das? Bitte genauer beschreiben. - Den Haken setzen bei "Gemeinsame Verwendung dieses Netzwerkadapters für das Verwaltungsbetriebssystem zulassen" - keine Änderung! Das bedeutet auch nur, dass die Parent Partition eine vNIC bekommt, die an den vSwitch gebunden ist. Mit anderen VMs hat das nichts zu tun. Und bitte, wie Zahni schon sagt, die IP-Konfig der VM und des Netzwerks angeben. Nur zur Sicherheit: Du hast die neue vNIC mit dem zugehörigen vSwitch verbunden? Gruß, Nils Zitieren
maverick 11 Geschrieben 15. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2012 Auch ein Moin an Dich Nils! Ich hoffe das sind die passenden Antworten: [bei Netzwerk das neue benannte Netzwerk hinzugefügt.] Ich habe die Netzwerkkarte im Hyper-V Manager im Manager für virtuelle Netzwerkkarte hinzugefügt. Dabei wird ja ein Name für das virtuelle Netzwerk vergeben (Intel-NIC). Unter den Hyper-V Einstellungen für das entsprechende Gast System habe ich unter Einstellungen - Hardware hinzufügen eine neue Netzwerkkarte erstellt; dort habe ich unter Netzwerk das vorher erstellte virtuelle Netzwerk angegeben (Intel-NIC). [Wenn ich das System dann boote, wird die 2te Netzwerkkarte angezeigt ich bekomme allerdings keine Verbindung damit!!] In der Netzwerkumgebung wird Netzwerkkarte "Microsoft Virtual Machine Bus Network Adapter #2" angezeigt. [Vergebe ich der Karte eine manuelle IP Adresse funktioniert der Ping darauf von dem System selbst einwandfrei] Gebe ich nun dieser Netzwerkkarte manuell eine IP-Adresse z.B. 192.168.2.114, dann kann ich von dem virtuellen System einen erfolgreichen Ping auf diese Adresse durchführen. Ich kann aber keinen erfolgreichen Ping auf ein anderes Objekt in diesem Netzwerk ausführen; Auch ein Ping von einem anderen System in diesem Segement auf die Adresse 192.168.2.114 bleibt erfolglos (Firewall ist natürlich angepasst!) [Nur zur Sicherheit: Du hast die neue vNIC mit dem zugehörigen vSwitch verbunden?] Wie meinst Du das? Im Host sind in der Netzwerkumgebung 4 Objekte eingetragen. 2 x die Netzwerkkarten selbst (in den Eigenschaften nur ein Hacken bei Protokoll für Microsoft virtueller Netzwerk-Switch 2 x LAN-Verbindung virtuelles Netzwerk und bitteschön noch: IP-Konfiguration: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein Ethernet-Adapter LAN-Verbindung-intern: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual Machine Bus Network Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-5D-01-33-04 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.5.19 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : Ethernet-Adapter LAN-Verbindung-extern: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual Machine Bus Network Adapter #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-5D-01-33-09 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.19 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.9 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.9 Ich hoffe das passt mal so?!? Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 15. Januar 2012 Melden Geschrieben 15. Januar 2012 Moin, Ich habe die Netzwerkkarte im Hyper-V Manager im Managerfür virtuelle Netzwerkkarte hinzugefügt. Dabei wird ja ein Name für das virtuelle Netzwerk vergeben (Intel-NIC). also der Name des virtuellen Switch. OK. Wie hast du den virtuellen Switch eingerichtet? Intern, extern oder privat? Unter den Hyper-V Einstellungen für das entsprechendeGast System habe ich unter Einstellungen - Hardware hinzufügen eine neue Netzwerkkarte erstellt; dort habe ich unter Netzwerk das vorher erstellte virtuelle Netzwerk angegeben (Intel-NIC). Du hast also die neue virtuelle Karte der VM an den neuen vSwitch gebunden. OK. Gebe ich nun dieser Netzwerkkarte manuell eine IP-Adresse z.B. 192.168.2.114, dann kann ich von dem virtuellenSystem einen erfolgreichen Ping auf diese Adresse durchführen. Ich kann aber keinen erfolgreichen Ping auf ein anderes Objekt in diesem Netzwerk ausführen; Auch ein Ping von einem anderen System in diesem Segement auf die Adresse 192.168.2.114 bleibt erfolglos (Firewall ist natürlich angepasst!) Die physische Karte am Host ist per Netzwerkkabel mit einem physischen Switch verbunden, der eine Verbindung zu dem gewünschten Netzwerk herstellt? Was für Systeme sind das, die da eine Verbindung versuchen? Physische? VMs auf demselben Host? Was heißt "Firewall ist natürlich angepasst"? Aus welchem IP-Segment kommt die andere IP-Adresse der fraglichen VM? Im Host sind in der Netzwerkumgebung 4 Objekte eingetragen.2 x die Netzwerkkarten selbst (in den Eigenschaften nur ein Hacken bei Protokoll für Microsoft virtueller Netzwerk-Switch Das sind die virtuellen Switches. Soweit korrekt. 2 x LAN-Verbindung virtuelles Netzwerk Das sind dann die virtuellen Netzwerkkarten der Parent Partition, mit denen diese über die virtuellen Switches mit anderen Systemen kommunizieren kann. Soweit OK, ob es nötig ist, kann ich nicht beurteilen, jedenfalls stört es nicht. und bitteschön noch: Was sind das für Angaben, die du da noch anführst? Gruß, Nils Zitieren
maverick 11 Geschrieben 15. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2012 (bearbeitet) Tach auch - wie zahni schrieb die Netzwerkkonfig der VM - die erste Netzwerkkarte im Host geht auf einen Switch für sagen wir LAN1 und ist für drei virtuelle Server - die zweite Netzwerkkarte im Host geht auch auf eine Switch für LAN2 Die IP Adresse für die 2te Netzwerkkarte im Gast System wird manuell vergeben. Firewall angepasst heisst, das pingen erlaubt ist. Der virtuelle Switch ist extern konfiguriert bearbeitet 15. Januar 2012 von maverick Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 15. Januar 2012 Melden Geschrieben 15. Januar 2012 Moin, wieso "Die IP Adresse für die 2te Netzwerkkarte im Host System"? Ich denke, es geht um eine VM? Bitte noch mal sorgfältig und vollständig antworten, sonst wird das hier nix mehr. Gruß, Nils Zitieren
maverick 11 Geschrieben 15. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2012 Sorry! Ist ausgebessert. Es ist nur frustierend, weil ich nicht finde was ich falsch gemacht habe. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 17. Januar 2012 Melden Geschrieben 17. Januar 2012 Hi, stelle bitte einmal Screenshots der Einstellungen der VM ein, also die Einstellungen die du in den Eigenschaften in der Hyper-V MMC vornimmst. Sowie die Einstellungen der virtuellen Netzwerke in der Hyper-V MMC. Zitieren
maverick 11 Geschrieben 18. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2012 Sind die gemeint? Hoffe das hilft weiter. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 18. Januar 2012 Melden Geschrieben 18. Januar 2012 Okay. Das war was ich sehen wollte. Ist das SP2 für den Windows Server 2003 R2 installiert? Sind die Hyper-V Integration Services auf der VM installiert? Was ich noch nicht verstehe wieso die zweite NIC auf dem Hyper-V Host mit einer IP versehen ist, wenn dieser die nicht nutzen darf/soll. Zitieren
maverick 11 Geschrieben 19. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2012 Wieso Host? Ich habe doch geschrieben, das die 2te Netzwerkkarte NUR einem virtuellen Server als zusätzliche Netzwerkkarte zu Verfügung stehen soll! Zitieren
maverick 11 Geschrieben 19. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2012 Ja, der Server2003R2 ist mit SP2; wobei ich mir nicht denken kann das ein nicht installiertes SP2 der Grund für meine Problem sein wird. Und ja, die Hyper-V Integration Services sind installiert, den sonst läuft die virtuelle Machine ohne Probleme! Zitieren
