Exchange 2010 und Outlook2007/10 ständige Authentifizierung nötig
Moin Mon
Habe bei einem Kunden (SBS2011 mit Exchange 2010 SP2) das Problem, dass einige User sich ständig bei Outlook authentifizieren müssen. Der Fehler kann sofort nach dem Starten von Outlook auftreten, kommt manchmal auch im laufenden Betrieb.
Clients und Server sind auf Stand, was die Updates angeht.
Habe am WE extra noch den SP2 für den Exchange istalliert, Fehler tritt aber immer noch auf.
Kennt jemand das Problem?
Danke und Gruss
Markus
Ich habe das hier in den Weiten des Netz gefunden: Recurring credential prompt on Exchange 2007 connected via HTTPs or HTPPs enabled connected locally?
Bezieht sich allerdings auf den EBS2008. Ist das auch umsetzbar auf den SBS 2011 mit Exchange 2010?
Hier die relevanten Sachen:
As soon as we run the following CMDs in an elevated command prompt on the EBS Messaging Serer (Exchange 2007 with Client access [CAS] and Mailbox role enabled) the recurring cred prompt disappeared:
%windir%\System32\inetsrv\appcmd.exe unlock config -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication
%windir%\System32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/ews" -section:windowsAuthentication -useKernelMode:False /commit:apphost
%windir%\System32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/AutoDiscover" -section:windowsAuthentication -useKernelMode:False /commit:apphost
%windir%\System32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/oab" -section:windowsAuthentication -useKernelMode:False /commit:apphost
Gruss
Markus
  • 7 Monate später...
ich habe ein ähnliches Problem.
Bei den Computern in der Domäne funktioniert alles einwandfrei, nur ich habe 4 PCs die ich nicht in die Domäne aufnehmen kann wegen einem Datenbankprogramm das einfach nicht damit klar kommt. Ich müsste dazu eine Firma extra anfahren lassen um das ganze neu zu installieren. Allerdings werden die PCs früher oder später sowieso ausgetauschtm, aber zur Zeit halt noch nicht.
Könnte ich das gleiche Script, bzw. die gleiche Befehle bei mir abarbeiten um eine Anmeldung von PCs außerhalb der Domäne ohne die ständige Neuanmeldung zu beheben?
Gruß aus Oberfranken
Gerald
Hi,
Du kannst zuerst versuchen was Robert ganz oben geschrieben hat.
zusätzlich habe ich teilweise erlebt, dass das Deaktivieren des Exchange Cache Modus auch hilft..
zum Anderen:
Bitte kein Overtaking, mach bitte einen neuen Beitrag auf, und verlinke hier her.
lg
