Interne Webseite geht auf einem Rechner nicht
Ich habe ein seltsamen Phänomen, auf genau EINEM Rechner geht der Aufruf einer Webseite, die Konfigurationsoberfläche einer Telefonanlage, nicht.
Alle anderen Rechner im Unternehmen lösen die Seite korrekt auf.
Eine VMWARE die auf dem Rechner läuft, kann z.b. die Seite auch auflösen.
Die Netzwerkeinstellungen kommen von einem DHCP Server und sind überall gleich. Sowohl IE+Firefox getestet, habe bereits alle Dienste, selbst die Antivirenlösung deaktiviert.
Klappt die Namensauflösung zu dem Server (nslookup servername) -> wird hier die richtige IP zurückgeliefert?
Gibts am Server irgendwelche Firewall-Regeln, die ggf. von der Adresse des Clients aus den Zugriff einschränkt?
Kommst Du vom Client aus auf andere Webdienste (z.B. Druckeradmin-Oberfläche) im LAN?
Dann mal die üblichen Sachen wie Browsercache löschen, arp- und DNS-Cache löschen und wenn alles nichts hilft, dann wirds spannend.
Dann wird es wohl spannend, der Zugriff erfolgt über IP Adresse, daher muss auch keine Name aufgelöst werden.
Es handelt sich hier um die Oberfläche(n) von 2 Telefonanlagen.
Ich komme von dem Rechner auf jeden anderen Rechner, nur nicht auf diese 2 Telefonanlagen.
Das ist wie verhext. Es gibt auch keine Blockierfunktion auf der Telefonanlage, so das z.b. MAC Adresse gesperrt werden könnten etc.
Ich habe testweise schon eine manuelle IP-Konfiguration am Rechner selbst ausprobiert, auch ohne Erfolg.
Die Telefonanlage lässt sich anpingen, aber keine Verbindung zur Weboberfläche. Getestet mit IE,Firefox, Opera.
Was heißt das denn genau? Kommt ein Timeout, ein Fehler oder bleibt die Browser-Seite leer?
Welche IP-Adresse(n) hat die Telefonanlage?
Poste mal "ipconfig /all" vom Client. Und auch von einem Client, bei dem es funktioniert.
Was ist mit der Proxy-Einstellung? Gibt es eine spezielle Software auf dem Client, die sich in die Netzwerk-Kommunikation einklinken könnte?
Gibt es da vielleicht ein IP-Adresskonflikt? Dann pingst Du vielleicht gar nicht die Telefonanlage, sondern irgendein anderes Gerät.
Es kommt kein Timeout, die Seite wird einfach nicht aufgebaut, Browserfenster bleibt weiss. Im Firefox steht Verbinden... und das wars.
Kein Proxy in Benutzung.
Der Einzige Unterschied ist das auf dem dem Problemclient VMWare installiert ist, ich habe bereits alle VMWare Dienste beendet und auch die Protokolle+Schnittstellen von der Netzwerkkarte deaktiviert.
Wie kann ein Adressenkonflikt vorliegen wenn Client A die Telefonanlage über die IP ansprechen kann aber Client B nicht ? Beide im selben Netz, beide über DHCP konfiguriert.
Funktionierender Client:
Windows-IP-Konfiguration
  Hostname  . . . . . . . . . . . . : WS-GUT
  Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : domainname.intern
  Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
  WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
  DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : domainname.intern
                                      intern.domainname.de
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: intern.domainname.de
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA Rhine II-kompatibler Fast-Ethernet-Adapter
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-17-31-D1-4D-07
  DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
  Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
  Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::9c31:4925:b506:c421%10(Bevorzugt)
  IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 193.1.1.207(Bevorzugt)
  Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 11. Januar 2012 03:18:44
  Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 24. Januar 2012 06:18:02
  Standardgateway . . . . . . . . . : 193.1.1.2
  DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 193.1.1.100
  DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234886961
  DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-9B-9E-B9-00-17-31-D1-4D-07
  DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 193.1.1.100
  Prim„rer WINS-Server. . . . . . . : 193.1.1.100
  NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.intern.domainname.de:
  Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter 6TO4 Adapter:
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter
  IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:c101:1cf::c101:1cf(Bevorzugt)
  Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
  NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Nicht funktionierend:
  Hostname  . . . . . . . . . . . . : WS-SCHLECHT
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCI GBE Family Controller
  Physikalische Adresse . . . . . . : BC-AE-C5-36-95-59
  IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 193.1.1.203(Bevorzugt)
  Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 19. Januar 2012 08:44:50
  Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 26. Januar 2012 08:44:50
  IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:c101:1cb::c101:1cb(Bevorzugt)
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
Sehe da nix auffälliges. Hängen die beiden Clients denn am selben Switch?
Schließe den nicht funktionierenden doch einfach mal an den Netzwerkanschluss des funktionierenden PCs an. Vielleicht liegt es ja am Anschluss.
Solche Probleme kenne ich bisher nur im Zusammenhang mit einem falschen MTU-Wert. Wurde dieser evtl. am Problem-Client angepasst?
Verdammt, daran lags ! MTU zu hoch am Client.
