janralf 10 Geschrieben 17. Januar 2012 Melden Geschrieben 17. Januar 2012 Hallo habe folgendes Problem ich habe ein Laufendes System Win Server 2008 bei dem Server war in der Grund Konfiguration noch kein Raid Controller eingebaut nun ist dieser nach gekauft worden die Frage ist nun ob es möglich ist eine Art Imgae des Systems zu machen den Controller einzubauen und danach das image in das Raid system einzuspielen. Wäre cool wenn ihr Vorschläge zu der Thematik hättet. danke und Gruß Jan Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 17. Januar 2012 Melden Geschrieben 17. Januar 2012 Wenn die Image Software den RAID Controller unterstützt, der RAID Controller VOR dem Erstellen des Image eingebaut und dessen Treiber installiert sind und die jetzige Systemplatte nicht im RAID Verbund gebraucht wird, könnte das tatsächlich per Image funktionieren. Passieren kann dann ja wenig, da man die alte Umgebung schnell wiederherstellen kann. Aber vorher ein gescheites Backup nicht vergessen und dann gilt: Versuch macht kluch! Soll aber nicht heissen, dass ich diese Vorgehensweise als erste Wahl bezeichnen würde, eine Neuinstallation ist in der Regel vorzuziehen, das sind mir persönlich zuviele "wenn". Grüsse Gulp Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 17. Januar 2012 Melden Geschrieben 17. Januar 2012 Was sagt der Hersteller bzw. das Handbuch? Evtl. gibt es eine Migrationsmöglichkeit seitens des Herstellers. Zitieren
PadawanDeluXe 75 Geschrieben 17. Januar 2012 Melden Geschrieben 17. Januar 2012 Hi, ich würde in deinem Falle das Vorgehen von Gulp befürworten. Als Imagingsoftware würde ich dir Clonezilla empfehlen, da es viele RAID-Controller bereits von Haus aus unterstützt! Wie gesagt: Hier macht tatsächlich nur der Versuch klug! Zitieren
janralf 10 Geschrieben 18. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2012 danke für die Tipps werde das mal mit meinem Chef durchsprechen und dann entscheiden wie wir die Sache angehen. Zitieren
unst 10 Geschrieben 18. Januar 2012 Melden Geschrieben 18. Januar 2012 Hm, Raid 1? Dann kannste dir das mit dem Image schenken. (Also trotzdem machen wegen der Sicherheit, aber für den Einbau dann) Einfach Controller rein, Treiber installieren. Dann Server runterfahren, die alte und die neue Platte dran, Array erstellen, synchronisieren lassen, fertig. Zumindest bei unseren Controller von Promise läuft das so einwandfrei Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 18. Januar 2012 Melden Geschrieben 18. Januar 2012 Hm, Raid 1? Dann kannste dir das mit dem Image schenken. (Also trotzdem machen wegen der Sicherheit, aber für den Einbau dann) Einfach Controller rein, Treiber installieren. Dann Server runterfahren, die alte und die neue Platte dran, Array erstellen, synchronisieren lassen, fertig. Zumindest bei unseren Controller von Promise läuft das so einwandfrei Bei Raid 5 sollte das dann auch kein Problem sein, wenn es ein Controller ist, welcher die Migration von Raid 1 auf Raid 5 unterstützt. Zitieren
janralf 10 Geschrieben 18. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2012 also es handelt sich um einen Dell Server Controller ist ein Perc 5i es sind vier Platten eingebaut (500GB pro Platte) auf der einen ist das System auf der anderen die DB beide sollte nun gespiegelt werden ich komme mit den ganzen Raids immer durcheinander Zitieren
