MessageRateLimit pro Benutzer
Hallo zusammen,
ich habe einen Benutzer (Server), der viele Emails versendet und daher regelmäßig in das RateLimit kommt. Kann ich dieses Limit nur pro Empfangsconnector über die PowerShell mit
Set-ReceiveConnector "SERVER\Connector Name" -MessageRateLimit 500
setzten, oder auch pro Benutzer? Ansonsten ist es vermutlich sinnvoll für diesen einen Benutzer einen eigenen Connector zu erstellen?!
Besten Dank für die Auskunft,
Johannes
Moin,
na dann liegst Du mit Deinem Befehl richtig.
Ich würde dann einen eigenen Connector einrichten, in den RemoteIPs die des Postfix nehmen und dann kannst Du mit dem beliebig rumspielen, bis es klappt. Auf Benutzerebene geht dabei gar nichts, da der Benutzer zum Zeitpunkt der Verbindung ja noch gar nicht bekannt ist, der kommt erst später.
