Drucker-Standardwerte erzwingen
Morgen zusammen,
wir wollen demnächst alle Drucker auf Duplex umstellen, jedoch haben Tests ergeben, das nicht immer die Standardwerte der Druckereinstellungen übernommen werden, kann ich diese erzwingen?
Sonst würde für mich die Funktion absolut keinen Sinn ergeben.
(Drucker werden bei jedem Start bzw. anmelden neu Verbunden per Script)
Grüße
Sind die Drucker auf einem Printserver installiert und werden dann über die Freigabe gemappt?
Falls ja, einfach in den Druckereigenschaften die Standardwerte anpassen.
Reiter "Erweitert", unten links "Standardwerte".
ja sind Sie, und ja, so stelle ich mir das auch vor!
ABER - Wenn ich dann lokal an einem Arbeitsplatz die Druckereinstellungen anpasse, bleiben diese!
Ich will aber, das die Standardwerte spätestens beim nächsten Anmelden vom Server übernommen werden, also erzwzungen werden.
(Es ist ja so das nur beim erstmaligen mappen die Standardwerte übernommen werden, was danach passiert juckt keinen).
- Übernommen werden die Standardwerte nur, wenn der Drucker entfernt und dann wieder gmappt wird. Hierzu gleich die Frage, gibt es die möglichkeit alle Netzwerkdrucker (NUR NW, nicht lokal angeschlossene) zu entfernen (Batch o.ä.?)
Verbieten kann ichs aber auch nicht, da die User in bestimmten Situationenn die Möglichkeit bekommen sollen, auch Simplex zu drucken.
Grüße
Dann haben deine Benutzer irgendwo zuviele Rechte..
Wenn ich mich mit einem normalen Benutzer anmelde, und in die Druckereigenschaften eines Netzwerkdruckers schaue, sind alle Schaltflächen auf der Registerkarte "Erweitert" ausgegraut.
Für ein einmaliges Umstellen der Druckoptionen reicht der Punkt "Einstellungen" im Reiter "Allgemein" vollkommen aus.
<edit>
VB-Script zum entfernen von Netzwerkdruckern
<code>
Dim net
Set net = WScript.CreateObject("WScript.Network")
RemNetPrinter()
FUNCTION RemNetPrinter()
Dim oPrinters
Set oPrinters = net.EnumPrinterConnections
For i = 1 to oPrinters.Count Step 2
IF instr(oPrinters.Item(i), "\\") = 1 THEN
net.RemovePrinterConnection oPrinters.Item(i), true, true
END IF
Next
END FUNCTION
</code>
</edit>
Bitte vorher in Testumgebung prüfen, bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob nicht doch alle Drucker gelöscht werden, da bei uns das Löschen lokaler Drucker per GPO verhindert wird.
<edit>
<code>
Dim net
RemNetPrinter()
Dim oPrinters
END IF
Next
END FUNCTION
</code>
</edit>
Noch mal, Standardwerte können die User nicht anpassen!
Passen die user aber die lokalen eigenschaften (Drucker auswählen, Rechtsklick -> Druckeinstellungen...) an, bleiben diese erhalten und werden nicht von den Standardwerten überschrieben.
User macht nichts -> Standardwerte ziehen
User stellt von A4 auf A3 in den Druckereinstellungen (nicht Standardwerte) = Standardwerte zieheh nicht mehr
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
