HPC Faild
Hallo
Auf unseren Clusterheadnode wollen wir das HPC-Pack installieren und es kommt immer zu folgender Fehlermeldung auf dem Headnode:
CAQuietExec: 16:08:48.607: F1- 271: Installed Failed: Exception @ line 410 in file 3 - error 997: File Server Group failed to go online
CAQuietExec:
CAQuietExec: Error 0x800703e5: Command line returned an error.
CAQuietExec: Error 0x800703e5: CAQuietExec Failed
CustomAction ConfigureHA returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
Action ended 16:08:48: InstallFinalize. Return value 3.
Auf den dazu Nötigen SPL server kommt folgende Meldung:
01/18/2012 16:07:48,Logon,Unknown,Login failed for user 'VISUS\VESTA$'. Reason: Token-based server access validation failed with an infrastructure error. Check for previous errors. [CLIENT: 129.69.205.7]
01/18/2012 16:07:48,Logon,Unknown,Error: 18456<c/> Severity: 14<c/> State: 11.
Unsere systeme sind als Failover File Server (HPC headnodes) zwei Windows Server 2008R2 Ent. incl Sp1. Der SQL-Server ist ein Windows 2008 mit SQL 2008 incl SP3.
Was läuft bei der Installation falsch? Laut LOG könnte man zuerst sagen das das Konto VESTA$ sich nicht einlogen darf. Aber am Anfag macht es eine Überprüfung auf dem SQL-Server ob alle Tabellen in der Datenbank Korekkt erstellt wurden. Da klappt ja der Login ohne Problem und die installation beginnt.
