Anmeldung an Domäne langsam
Wenn sich die Clients auf dem W2K Domänenserver anmelden, dauert es extrem lange. (Bis zu 2 Minuten). Dann läuft es normal.
Im Ereignisprotokoll habe ich folgendes gesehen:
<i>Der Computer "XXXXX" hat versucht, sich zu Server \\W2KAMD zu verbinden, wobei er eine Vertrauensstellung der Domäne AMD verwendet hat. Der Computer hat jedoch die korrekte Sicherheitskennung (SID) bei der Neukonfiguration der Domäne verloren. Richten Sie die Vertrauensstellung neu ein. </i>
Was kann das denn sein?
Mfg Duken1
Ich habe folgende Einträge am Server:
IP: 192.168.10.10 (Domänen Server)
Gateway: 192.168.10.1 (DSL-Router)
DNS1: 194.25.2.129 (Telekom DNS-Server)
DNS2: 192.168.10.10 (habe ich jetzt neu reingenommen)
Im DHCP weise ich den Clients nun das Gateway und beide DNS Server zu. Muss mal testen...
Kann das so funktionieren?
Ändere folgendens:
DNS1: 192.168.10.10
DNS2: leer lassen
jetzt gehst du auf deinem Domainen Server und dort in die DNS verwaltung!!
Dann klick dein Server an und rechte maustaste und dann auf eigenschaften. Wähle das Register Weiterleiten aus und aktiviere die Weiterleitung und gib dort die 194.25.2.129 ein. Dann sollte es gehen.
Wenn sich diese Weiterleitung nicht aktivieren lässt dann lösche die . Zone!!
Hallo Xheon,
ich habe nun die . Zone entfernt und die Weiterleitung auf 194.25.2.129 aktiviert. Weiter habe ich den DNS-Eintrag bei der Netzwerkkarte und beim DHCP entfernt. (192.168.10.10 steht nur noch als DNS drin)
Werde ich jetzt so testen.
Ist es ok so?
Hi!
Wenn Du sie gefunden hast rechter Klick -> Löschen -> bestätigen und sie wird gelöscht.
Hast Du in der revers Zone einen Zeiger gesetzt?
Hast Du die Domäne verändert?
Wenn ja, was?
Hi,
falls es immernoch nicht geht kannst Du mal die " ipconfig /all " für den Server und client posten ?
Und ist deine Domaine Autark oder hat diese eine Subdomain ?
Beziehungsweis wie lautet den der Domainname deiner Domain ( Subdomains )?
