GPO: IE "Autom. Ermittl. von Konfig. ..." kann nicht auf "n. konfig." gestellt werden
Hallo zusammen,
es hat sich bei uns in manchen GPOs ein Fehler eingeschlichen.
In diesen wurde versehentlich der folgende Haken gesetzt (also aktiviert):
GPO: --> Benutzerkonfiguration --> Windows-Einstellungen --> Internet Explorer-Wartung --> Verbindung/Automatische Browserkonfiguration --> "Automatische Ermittlung von Konfigurationseinstellungen"
Wenn ich nun den Haken entferne wird dieses automatisch als "deaktiviert" gesetzt.
Bei einer neuen GPO ist dieser Haken jedoch nicht gesetzt und es wird nicht als "deaktiviert" angesehen sondern als "nicht konfiguriert".
Genau diesen Zustand benötige ich jedoch, da ich andere GPOs (direkt auf der Root der Domäne) konfiguriert habe die dieses steuern sollen und deren Einstellungen über die fehlerhaft konfigurierten GPOs umkonfiguriert werden.
Wie kann ich also genau diesen Zustand herbeiführen, da es in der "normalen GPO-GIU" keine Möglichkeit für diesen Zustand gibt.
Kann man eventuell eine GPO per Notepad etc. öffnen und einfach diese Zeile entfernen?
Hi,
ich hab´s mir gerade angeschaut.
Leider kann ich unter
GPP --> Group Policy Preferences --> Gruppenrichtlinien Einstellungen
--> Neue Richtlinie IE8 --> Verbindungen --> LAN-Einstellungen
nur eine Adresse für einen Skriptpfad angeben und nicht die Haken für "Einstellungen automatisch erkennen" sowie "Skript für automatische Konfiguration verwenden" setzen.
Mache ich da etwas falsch?
Besten Dank und Gruß
kleiner Nachtrag:
sobald ich eine Adresse einpflege und mit OK bestätige wird der Haken bei "Skript für automatische Konfiguration verwenden" gesetzt.
Da bleibt jedoch noch das nicht Anhaken von "Einstellungen automatisch erkennen".
kleiner Nachtrag:
Du könntest in der Registry nachsehen, wo der Haken gesetzt wird, dann mittels GPP löschen. Bzw. wenn ein Haken gesetzt werden soll, dann per GPP setzen. Mit dem Processmonitor kannst Du mitschneiden, wo genau das passiert.
Ich habe mir das genauer angeschaut (porcmon) und leider nichts brauchbares gefunden.
Was ist porcmon? Hast Du nichts gefunden oder deiner Meinung nach nichts brauchbares?
Es scheint so, alls wenn dieser key von System zu System unterschiedlich ist.
Das glaub ich nicht. Schreib doch an der Stelle einfach einen irren Wert rein: MeinSuperTollerProxy. Such danach in der Registry, evtl. findest Du den anderen Wert dann auch noch.
Zum einen meinte ich natürlich "Procmon.exe" und nicht "porcmon". Aber vielen Dank für deine Nachfrage.
Es handelt sich bei der gesuchten Einstellung um ein Feld welches nur durch einen Haken aktiviert bzw. deaktiviert werden kann. Somit kann ich da nichts rein tippen und in der Registry suchen.
Ich habe jetzt aber etwas gefunden.
Meine Vorgehensweise:
Ich konnte mit dem Regkey, den ich im Folgenden angepasst darstelle, nicht direkt etwas anfangen, da er aus einem ziemlich langen Hexcode besteht. (habe ich mit Procmon.exe soweit eingrenzen können)
"[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections]
"DefaultConnectionSettings"=hex:46,00,00,00,ca,09,00,00,09,"
Um mich zu vergewissern ob es sich um den richtigen handelt, habe ich weiter im www gesucht. IE8 LAN-Einstellungen "automatische Suche" deaktiveren per GPO oder HKML
Abschließend habe ich den Hexcode mit Notepad++ verglichen und so weit gekürzt, dass nur noch der relevante Teil aufgeführt wird. (siehe oben)
Die ersten Tests (manueller Import des Keys an verschiedenen WinXP PCs) waren erfolgreich. Somit steht einem Rollout nichts im Wege.
Ich finde es natürlich schade, dass in der GPO
"--> Benutzerkonfiguration --> Einstellungen --> Systemsteuerungseinstellungen --> Interneteinstellungen"
[/i]
der Punkt "Automatische Suche der Einstellungen" angezeigt wird, es aber keine Möglichkeit der Aktivierung gibt.
und
"-->Benutzerkonfiguration --> Richtlinien --> Windows-Einstellungen --> Internet Explorer-Wartung --> Verbindung --> Automatische Browserkonfiguration" der Punkt immer auf Aktiviert oder Deaktiviert steht sobald einmalig die Einstellung ausgewählt wurde.
Habt ihr dafür eine Erklärung?
hi,
was ich leider auch nicht finden bzw. aktivieren konnte sind die zum einen die
manuell einzufügenden Sites unter "Vertrauenswürdigen Sites" z.B. file://*. ..... oder
etc.
und
Einstellungen der Kompatibilitäsansicht
klar kann ich das alles über Regkeys suchen, aber irgendwie scheint mir das alles mit dem IE unausgegoren zu sein da viele Einstellungen einfach zentral nicht möglich sind. :-(
Euch ein schönes WE
