Sirius2002 10 Geschrieben 25. Januar 2012 Melden Geschrieben 25. Januar 2012 Guten Morgen, wir haben zwei neue Win XP Rechner erhalten. Beide Rechner sind in die Firmen-Domain integriert. Jetzt müssen diese Rechner jedoch zusätzlich zu der Domain noch in einen anderen Nummernkreis integriert werden. Sprich wir haben dann einmal die IPs: 192.168.99.xxx bzw. die Domain 192.168.115.xxx. Die Rechner-IP muss hierbei statisch sein. Warum das ganze: Weil die CPU zur Steuerung einer Anlage (SPS) einen anderen Nummernkreis benötigt. Die Lösung bestand jetzt darin, zwei Netzwerkkarten zu nutzen und somit einmal den Rechner in der Domain zu integrieren sowie in den anderen Nummernkreis. Wenn wir dies jedoch machen, bleibt das Netzwerk der Domain verborgen. Hier muss jedoch auf einen bestimmten Server zugegriffen werden. Beim Server handelt es sich um einen small business server 2003 ... Vielleicht hat von Euch ja jemand eine Idee, wie man das am besten lösen kann. Schöne Grüße und Danke, Sirius2002 Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 25. Januar 2012 Melden Geschrieben 25. Januar 2012 Guten Morgen, Ebenfalls guten Morgen wir haben zwei neue Win XP Rechner erhalten. Beide Rechner sind in die Firmen-Domain integriert. Jetzt müssen diese Rechner jedoch zusätzlich zu der Domain noch in einen anderen Nummernkreis integriert werden. Nummernkreis? :confused: Meinst Du "IP-Subnetz"? :rolleyes: Sprich wir haben dann einmal die IPs: 192.168.99.xxx bzw. die Domain 192.168.115.xxx. Die Domäne heisst wahrscheinlich nicht "192.168.115.xxx". Du meinst damit wahrscheinlich, dass das Subnetz der Domäne auf 192.168.115.0/24 festgelegt ist. Die Rechner-IP muss hierbei statisch sein. Wo "hierbei"? In der Domäne, im anderen Subnetz, in beiden? Und warum? Und würden es DHCP-Reservierungen nicht auch tun? ;) Warum das ganze: Weil die CPU zur Steuerung einer Anlage (SPS) einen anderen Nummernkreis benötigt. Falls Du mit "Nummernkreis" tatsächlich "Subnetz" sagen willst: Weshalb müssen zwei Subnetze verwendet werden? Sicherheitsüberlegungen? Oder weil niemand intern weiss, wie IP-Adressierung funktioniert? Die Lösung bestand jetzt darin, zwei Netzwerkkarten zu nutzen und somit einmal den Rechner in der Domain zu integrieren sowie in den anderen Nummernkreis. Herrje. Schon einmal von "Alternative Konfiguration" gehört? ;) Wenn wir dies jedoch machen, bleibt das Netzwerk der Domain verborgen. Hier muss jedoch auf einen bestimmten Server zugegriffen werden. Welches Netzwerk bleibt der Domäne verborgen? Und ist der "bestimmte Server" der anschliessend erwähnte SBS 2003 oder nochmals ein anderer? Vielleicht hat von Euch ja jemand eine Idee, wie man das am besten lösen kann. Holt Euch jemanden ins Haus, der IP-Adressierung versteht und weiss, was ein "Subnetz" ist. Der regelt das bestimmt innerhalb kürzester Zeit (die Grössenordnung ist "Stunden", nicht "Tage"). Also kein grosses Geld, und Ihr könnt Euch in der kurzen Zeit auf die Aufgaben fokussieren, für die ihr kompetent seid. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 25. Januar 2012 Melden Geschrieben 25. Januar 2012 Falls Du mit "Nummernkreis" tatsächlich "Subnetz" sagen willst: Weshalb müssen zwei Subnetze verwendet werden? Sicherheitsüberlegungen? Oder weil niemand intern weiss, wie IP-Adressierung funktioniert? Letzteres? ;) Herrje. Schon einmal von "Alternative Konfiguration" gehört? ;) Das geht bei solchen Konstrukten meist nicht, weil zwischen den Netzen (zumindest hab ich das schon häufiger so erlebt) keine wirkliche Verbindung besteht. Routing? Was ist das. ;) Bye Norbert Zitieren
IThome 10 Geschrieben 10. Februar 2012 Melden Geschrieben 10. Februar 2012 Poste bitte mal die Ausgabe von IPCONFIG /ALL eines XP-Rechners, der zwei konfigurierte Netzwerkkarten hat ... Zitieren
