Problem mit Script
Folgendes Script mach Probleme
if "%username%" == "Trainer" GOTO Trainer
if "%username%" == "Schulung1" GOTO Schulung1
if "%username%" == "super.dau" GOTO super.dau
:Trainer
net use * /d /y
net use g: "\\xxx\Gruppen SATH"
goto Ende
:Schulung1
net use * /d /y
net use n: "\\xxx\Gruppen SATH"
goto Ende
:super.dau
net use * /d /y
net use m: "\\xxx\Gruppen SATH"
goto ende
:ende
egal mit welchen user ich mich anmelde er nimmt immer nur das "trainer" eintrag ????
@Klausk hat, im Gegensatz zu der Bemerkung von @Nick22, beide Seiten des Vergleichs in "" eingeschlossen. Dies deshalb, weil die Version ohne Hochkommata, ist die Umgebungsvariable %username% aus irgendeinem Grund nicht definiert, zu einem Syntaxfehler führt, der das Script abbricht -> das produziert einen sehr versteckten Fehler, der kaum zu finden ist -> Vergleiche immer in "" einschließen.
Gruß, Auer
Hi !
So richtig ausdrücklich geschrieben habt Ihr es aber nun alle noch nicht:
Das Problem liegt darin, daß, wenn keine der 3 IF-Anweisungen zutrifft, automatisch die Anweisung nach :Trainer folgt.
Die vorhergehenden Tipps bezogen sich (natürlich) auf den Fall, daß keine der 3 IF´s greift -was wohl bei Dir das Problem zu sein scheint.
