Fragen zur Umstellung des MX Records
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wo genau die Vor und Nachteile liegen, wenn der MX Record bei 1&1 gehostet wird und die Mails über Popcon auf den Exchange heruntergeladen werden?
Ist es Sinnvoll den MX Record von 1&1 und wegzubringen und direkt auf den Exchange Server bzw. Forefront Server zu legen?
Was muss hierbei beachtet werden? Wie schaut es dann mit der Ausfallsicherheit aus? Bzw. was passiert mit E-Mails wenn der Exchange Server mal kurzzeitig nicht zur Verfügung ist? Wird das ganze dann über MX RR gelöst werden? Wenn ja wie?
Bitte um hilfe.
MX Records haben eine Priorität. Sendende Mailserver versuchen es als erstes mit den kleinsten Nummern und gehen dann immer höher. Wenn keiner erreichbar ist versuchen sie das ganze nach einer gewissen Zeit nochmals und nach noch einer weile (3-5 Tage, je nach Konfiguration) gibt es eine Nicht erreichbarkeitsmeldung an den Sender.
Hallo zusammen,
Hallo zurück. ;)
Ja, aber das ist hier gefühlt 10.000 x diskutiert worden. Such einfach mal nach POPConnector, dann wirst du wahrscheinlich von Diskussionen erschlagen.
Ja.
Dass man es richtig macht. ;)
Welche?
Dann kommen keine Mails auf dem Server an. Im Normalfall erfolgt eine erneute Zustellung innerhalb der konfigurierten Spanne beim Absender. Üblicherweise zwischen 24-48h.
RR= Round Robin? Macht man nicht, sondern mx Records haben unterschiedliche Prioritäten. Da du aber im Allgemeinen vom Spammer immer an den mit der niedrigeren Prio den Spam senden. Und da der meist beim Provider weniger gut konfigurierbar/geschützt ist, lautet oftmals die Empfehlung auf einen secondary mx zu verzichten.
Bye
Norbert
Bye
Norbert
Zur Ergänzung: Round Robin funktioniert, wenn man 2 MX Records mit der gleichen Prio hat.
Bei größeren Umgebungen kann so was sinnvoll sein.
