Stibo 17 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. Zuweisung zweier IP-Adressen aus unterschiedlichen Netzen auf einer Netzwerkkarte. Folgende Situation ist gegeben: - Client ist im Netz 192.168.97.x , Subnetmask 255.255.248.0 (per DHCP vergeben) - Server ist im Netz 10.10.10.x , Subnetmask 255.255.255.224 (statisch) Wie kriege ich es nun hin, dass ich mit dem Client den Server erreiche? Physisch sind beide Server im selben Netzwerk und es gibt keinen Router o. Ä. dazwischen. Wenn ich der Netzwerkkarte eine zweite IP vergebe funktioniert das Ganze leider nicht. Vergesse ich hier irgendwas oder funktioniert meine gewünschte Konfiguration so gar nicht? Danke im Voraus für Tipps und Hilfe! :) Zitieren
kbretfeld 10 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Das wird so nicht funktionieren. Wenn du dich in zwei Netzen bewege willst brauchts du auch zwei netzwerk karten. Ich kann einer Netwerkkarte nur eine Adresse zuweisen. Gruß Karsten Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Ich kann einer Netwerkkarte nur eine Adresse zuweisen. Gruß Karsten Ich kann einer Karte auch mehr IPs zuteilen. Und das ist nichtmal schwer, oder ungewöhnlich. Bye Norbert Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Hi ! Poste mal bitte Ipconfig /all vom client und vom server ! Danke ! lg rossi Zitieren
tesso 382 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Du musst am Client als zweite IP eine IP aus dem Nummernkreis des Server vergeben. Dann sollte der Zugriff auf IP-Ebene funktionieren. DNS klappt dann wahrscheinlich noch nicht, da die Namensauflösung nicht angepasst ist. Zitieren
kbretfeld 10 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 @Norbert. Klar geht das. Danke. Hatte da gerade einen Gedankenfehler. :-) Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 edit: da du am server ein /27 maske hast musst du aufpassen welche ip du den client gibst zur hilfe: Mask = /27 0-31 32-63 64-95 96-127 128-159 160-191 192-223 224-255 lg Zitieren
Stibo 17 Geschrieben 30. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Hi ! Poste mal bitte Ipconfig /all vom client und vom server ! Danke ! lg rossi Hier: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : stgeuc0040 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : DOMAIN1 Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : DOMAIN1 DOMAIN2 DOMAIN3 Ethernet-Adapter LOKAL: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connec tion Physikalische Adresse . . . . . . : 00-24-81-0E-E7-C4 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::a071:c51f:548b:dca9%11(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.10.10.16(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.224 IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.97.6(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.248.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.251 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234890369 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-FD-6F-3E-00-24-81-0E-E7-C4 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.47 192.168.100.115 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Der Begriff "Server" ist unglücklich gewählt. Es handelt sich hierbei um HP iLO2, worauf ich gerne Zugriff haben möchte. Dort ist IP und Subnetmask konfiguriert. Du musst am Client als zweite IP eine IP aus dem Nummernkreis des Server vergeben. Dann sollte der Zugriff auf IP-Ebene funktionieren. DNS klappt dann wahrscheinlich noch nicht, da die Namensauflösung nicht angepasst ist. Das habe ich so versucht, aber der Zugriff hat leider nicht funktioniert. DNS ist nicht zwingend notwendig, da der Zugriff hier nur per IP erfolgen soll. EDIT Fehler gefunden, ich hatte mich bei der IP-Eingabe vertippt. Jetzt funktioniert sowohl ein PING als auch der Zugriff auf das Webinterface... Tschuldigung für die Aufregung! Danke auch an alle hier. :) Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Der Begriff "Server" ist unglücklich gewählt. Es handelt sich hierbei um HP iLO2, worauf ich gerne Zugriff haben möchte. Dort ist IP und Subnetmask konfiguriert. Welche ip ist definiert ? lg Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Und welche IP hat die iLO? Bye Norbert Zitieren
Stibo 17 Geschrieben 30. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Welche ip ist definiert ? lg Und welche IP hat die iLO? Bye Norbert Es sind 10 Server, die Range geht von 10.10.10.1 bis 10.10.10.10. Als Client-IP habe ich nun 10.10.10.16. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Was sagt "ping 10.10.10.16" und was sagt "ping 10.10.10.1 bis ...10"? Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Fehler gefunden, ich hatte mich bei der IP-Eingabe vertippt. Jetzt funktioniert sowohl ein PING als auch der Zugriff auf das Webinterface... Tschuldigung für die Aufregung! Danke auch an alle hier. :) :) Kann ja mal passieren ! Thx for feedback ! lg rossi Zitieren
Stibo 17 Geschrieben 30. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Was sagt "ping 10.10.10.16" und was sagt "ping 10.10.10.1 bis ...10"? Ganz normal: >ping 10.10.10.1 - 10 Ping wird ausgeführt für 10.10.10.2 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 10.10.10.2: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 [...] Antwort von 10.10.10.2: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Zitieren
