morro 10 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Hallo zusammen, ich möchte gern aus meinem Anmeldescript eine Anwendung starten. Das klappt leider nicht so wie ich es gern hätte. Und zwar startet das Script zwar die Anwendung, aber sobald das KIX Script durch ist beendet es automatisch das Programm. Hab's sowohl mit shell "xyz.exe" also auch mit run "xyz.exe" probiert. Kann man irgendwie parameter setzen, dass das Programm sich nicht beendet wenn das Script durch ist? Hat da evtl. jemand einen Hilfreichen Tipp? Herzlichen Dank LG Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. Januar 2012 Melden Geschrieben 30. Januar 2012 Programme, die mit "run" gestartet werden, bleiben normalerweise aktiv. Du kannst aber mal SHELL "cmd.exe /c start myprog" probieren. Du solltest etwas mehr erzählen: Systemumgebung, wo wird das Script ausgeführt, was wird gestartet, usw. Zitieren
morro 10 Geschrieben 31. Januar 2012 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2012 Hi zahni,. erstmal Danke für deine HIlfe. Ja das hatte ich auch gedacht das Programme die mit 'run' gestartet werden, aktiv bleiben. Ist aber leider in dem Fall nicht so. Hatte es jetzt mal mit deinem Befehl probiert, selber effekt. Programm öffnet sich und nachdem das KIX druch ist, schließt es auch wieder. Das Logon Script wird bei einer Terminalsession(citrix- windows 2003 Server) gestartet. Das Programm das ich zur ZEit versuche zu starten ist notepad.exe.(Zu testzwecken) Ansonsten sind nur mappings drin. Aber leider schließt sich notepad.exe nach dem das Script durch ist. Vielen Dank nochmal LG Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 31. Januar 2012 Melden Geschrieben 31. Januar 2012 Wie lautet denn die genaue Anforderung? Mir erschließt sich der Sinn noch nicht. Ich glaube nicht, dass es heißt: Starte ein Programm beim Login. In den Eigenschaften der RDP-Verbindungsdatei kannst Du angeben, welches Programm beim Login gestartet werden soll. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 31. Januar 2012 Melden Geschrieben 31. Januar 2012 Das geht auch ganz einfach per GPO nicht nur auf nem Terminalserver. ;) Bye Norbert Zitieren
morro 10 Geschrieben 2. Februar 2012 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2012 Hi zusammen, danke nochmal für eure Antworten. Die Anforderung lautet If InGroup "Notepad" run "notepad.exe" endif Das Programm soll auch nur starten wenn der entsprechende User in der Gruppe ist. Notepad hab ich jetzt einfach nur als Beispiel genommen, später soll es ein anderes Programm sein, da es von einer anderen Anwendung benötigt wird. Ich benutze jetzt Notepad nur zum Testen da man es direkt sieht ob es gestartet ist oder nicht. Und wie schon geschrieben, schließt es sich leider immer nachdem das KIX durch ist. Für mich persönlich wäre die schönste Lösung über KIX. Hättet ihr noch Tipps? Vielen Dank nochmal :) LG Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 2. Februar 2012 Melden Geschrieben 2. Februar 2012 Die Anforderung lautet If InGroup "Notepad" run "notepad.exe" endif Glaub ich so nicht. Da steht etwas anderes dahinter das Du uns nicht verraten willst. Einfach so ein Programm zu starten ohne einen Hintergrund zu haben? Ich vermute eher eine Zeiterfassung oder ein Kontrollprogramm das den Benutzer ausspionieren soll. Für mich persönlich wäre die schönste Lösung über KIX. Und wenn es nicht über KIX geht? Nimmst Du den Vorschlag dann nicht an? Zitieren
morro 10 Geschrieben 3. Februar 2012 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2012 Glaub ich so nicht. Da steht etwas anderes dahinter das Du uns nicht verraten willst. Einfach so ein Programm zu starten ohne einen Hintergrund zu haben? Ich vermute eher eine Zeiterfassung oder ein Kontrollprogramm das den Benutzer ausspionieren soll. Und wenn es nicht über KIX geht? Nimmst Du den Vorschlag dann nicht an? Hi Sunny, nein hat absolut nichts mit Zeiterfassung zu tun, außerdem müsste ich sowas vom Betriebsrat genehmigen lassen! Kann versichern, dass es absolut nichts mit auspionieren zu tun hat. Sondern wie schon gesagt muss ein zusätzliches Programm laufen zu dem eigentlichen das gestartet wird. Wenn es nicht über KIX geht, geht es halt nicht...Dann akzeptiere ich es natürlich und ich muss mir was anderes überlegen. Geht es dann also nicht über KIX? Danke noch mal für deine Bemühungen :) LG Zitieren
morro 10 Geschrieben 3. Februar 2012 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2012 Hi nochmal, also ich hab das ganze jetzt mal Per Gruppenrichtlinie:: Benutzerkonfiguration, Administrative Vorlagen, System, Anmeldung probiert. Und funktioniert halbwegs. Wenn ich ne RDP Session starte, startet der mir das Programm. Wenn ich jedoch über Citrix eine Anwendung starte öffnet sich das zusätzliche Programm nicht? Jemand eine idee warum ? LG Zitieren
