svenider 10 Geschrieben 1. Februar 2012 Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2012 Guten Morgen, muss leider an meinen letzten Thread (Zeit läuft nicht synchron) direkt anschließen. Diesen hatte ich ja eröffnet, weil die GPOs wegen falscher Uhrzeiten nicht angewendet wurden. Dies ist nun behoben. Leider läuft die Softwareverteilung dennoch nicht. Server: 2008 R2 SP1 Standard x64 Clients: Win7 Pro SP1 x64 Habe hier derzeit nur eine OU. In dieser befinden sich User und Computer. Darauf habe ich meine GPO verknüpft und erzwungen. Inhalt sind vier Installationen: Java JRE 7U2 x64 Java JRE 7U2 x86 IrfanView 420 IrfanView 420 PlugIns Desweiteren ist der Windows Installer immer mit erhöhten Rechten versehen. Im Clientlog habe ich: Die clientseitige Erweiterung "Software Installation" der Gruppenrichtlinie konnte mindestens eine Einstellung nicht anwenden, da die Änderungen vor dem Systemstart oder der Benutzeranmeldung verarbeitet werden müssen. Das System wartet vor dem nächsten Startvorgang oder der nächsten Benutzeranmeldung darauf, dass die Gruppenrichtlinienverarbeitung vollständig abgeschlossen ist. Dies kann zu einem langsamen Start und zu einer niedrigen Startleistung führen. Die Änderungen an den Softwareinstallationseinstellungen wurden nicht angewendet. Die Installation von Software, die von der Gruppenrichtlinie für diesen Benutzer bereitgestellt wird, wird bis zur nächsten Anmeldung verzögert, da die Änderungen vor der Anmeldung vorgenomme Fehler: %%1274 Die Zuweisung der Anwendung Java 7 Update 2 (64-bit) der Richtlinie Installationen ist fehlgeschlagen. Fehler: %%1274 Die Zuweisung der Anwendung Java 7 Update 2 der Richtlinie Installationen ist fehlgeschlagen. Fehler: %%1274 Das Entfernen der Zuweisung der Anwendung Java 7 Update 2 von der Richtlinie Installationen ist fehlgeschlagen. Fehler: %%2 Die Zuweisung der Anwendung IVIEW420 der Richtlinie Installationen ist fehlgeschlagen. Fehler: %%1274 Das Entfernen der Zuweisung der Anwendung IVIEW420 von der Richtlinie Installationen ist fehlgeschlagen. Fehler: %%2 Das IrfanView MSI habe ich mit dem WIWW02-Wrapper gebaut. Sollte aber eigentlich funktionieren. Die JREs sind ja direkt aus dem LocalLow..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 1. Februar 2012 Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2012 1. ich würde zwischen Usern und Computern trennen. Mach 2 OU's daraus. 2. Hast du die Software den Usern oder den Computern zugewiesen? 3. Wieso hast du die GPO erzwungen? 4. Bist du dir bewusst, dass du Irfan View im kommerziellen Umfeld lizenzieren musst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
svenider 10 Geschrieben 1. Februar 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2012 1. Habe "Unter-OUs" (Haupt-OU = User-OU & Computer-OU) 2. Sorry; ist eine Computer-GPO 3. Habe das grau in Erinnerung, wenn etwas schief läuft, dass man die GPO dann erzwingen sollte 4. Ne, aber danke für den Hinweis, dann kommt der IrfanView raus. Sollte für das Betrachten von DWGs sein. Dann nehme ich halt den AutoCad Viewer. Der ist lizenztechnisch unproblematisch, dafür aber sehr "speckig" Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 1. Februar 2012 Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2012 1. Habe "Unter-OUs" (Haupt-OU = User-OU & Computer-OU)2. Sorry; ist eine Computer-GPO Ist die Zuweisung an Computer oder Benutzer erfolgt? Probiers doch zuerst mit dieser einfachen GPO: Service Pack Installation über die Softwareverteilung Und setz die beiden Einstellungen aus der GPO-FAQ No. 36: FAQ-GPO Anschließend die Clients zweimal neu starten. Jetzt erst die Computer GPO auf die OU verlinken. In der OU sind aber schon die Computerobjekte enthalten? Gruppenrichtlinien wirken nicht auf Gruppen! 3. Habe das grau in Erinnerung, wenn etwas schief läuft, dass man die GPO dann erzwingen sollte Woher hast Du das? Es muß alles ohne irgendwelches erzwingen funktionieren. Wenn nicht, hilft es nichts mit dem Fuß aufzustampfen. Du mußt die Fehler finden. Ist denn der komplette Inhalt vom Java Ordner in der Freigabe? Die MSI alleine reicht nicht aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
svenider 10 Geschrieben 2. Februar 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2012 Rückmeldung: Lag an den Homeberechtigungen der User. Da stand nur der lokale Admin drin. Habe das mal korrigiert, und schwups läuft alles.... Ist ja auch kein Wunder wenn er ins App nicht schreiben darf.... Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
