Einzelne Datein könne nicht auf externe Platte kopiert werden
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Ein Bekannter will von seiner Festplatte Daten auf eine USB-Platte sichern. Im Grunde läuft alles einwandfrei. Lediglich 2 Datein lassen sich nicht auf die externe USB-Platte sichern. Es kommt die Fehlermeldung, dass zuwenig Speicherplatz vorhanden ist. Allerdings haben die Dateien nur ca. 2 GB und auf der Platte sind noch ungefähr 500 GB frei.
Wenn man die Dateien auf der PC-Festplatte irgendwohin kopiert geht das. Allerdings nicht auf die externe Platte.
Die Fehlermeldung kommt sowohl wenn das Datensicherungsprogramm die Daten kopieren will als auch wenn man es von Hand macht.
Es handelt sich um Dateien von Filmprojekten (Magix Video Deluxe). Allerdings geht ja das kopieren innerhalb der Festplatte. aber auf die Externe gehts halt nicht. Platz ist wie gesagt genug. 500 GB sind noch frei...
Weiß jemand an was das liegen könnte?
Fat32:
Dateien dürfen max. bis zu 4 GiB − 1 Byte (= 4.294.967.295 Byte) groß werden. Diese Grenze ist eine Folge des nur 4 Byte breiten Feldes für die Dateigröße in der Directory-Tabelle.
Fat16:
Dateien dürfen bis 2 GiB groß werden, unter Windows NT und Enhanced DR-DOS 4 GiB.
Bei anderen Dateisystemen gibt es auch grenzen, sind aber unerheblich in normalen Anwendungen (z.B. Ntfs 16 Exabyte oder so).
Dann wird er wohl die Platte konvertieren oder neu formatieren müssen. Mal schauen obs daran liegt, könnte aber stimmen...
Ich persönlich formatiere seit XP alle externen Platten und Sticks mit NTFS und hatte nie Probleme. Daher kannte ich das Problem so nicht.
Danke schon mal...
Ja wird er wohl müssen.
Ich hatte schon Probleme mit einem USB Stick unter NTFS. In meinem Auto ließ sich der Stick nicht lesen. Das kann nur Fat. Ist bei anderen Geräten (Audio / Video Geräte,...) genau so. Aber wenn das nur für Backup ist sollte das kein Problem sein.
