wolfgang2011 10 Geschrieben 6. Februar 2012 Melden Geschrieben 6. Februar 2012 Hallo, Ziel des nachfolgenden: 2 Dateien in ein Standard WinPE_x86 kopieren um eine weitere Automatisierung zu erreichen. Jetzt wäre ich schon glücklich, wenn ich die PE mounten/dismounten könnte, was derzeit der Hauptfehler ist, wofür ich eine Lösung suche. Ausgangsinfo: Exemplarische Vorgehensweise: Erstellen eines optimierten Windows PE-Abbilds @echo off rem Mo 06 Feb 2012 14:03:28 CET rem Modifiziere WimPE rem Verzweiflungszeilen, weil ich immer Fehler erhalte. siehe weiter unten dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\winpe\mount /Commit dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\winpe\mount /Discard Dism /cleanup-wim rem Die "Ur-WinPE" erstelle ich noch manuell if not exist c:\winpe\winpe.wim goto Fehler_2 Dism /Mount-Wim /WimFile:c:\winpe\winpe.wim /index:1 /MountDir:c:\winpe\mount if not exist c:\winpe\mount\Windows goto Fehler_1 copy startnet.cmd C:\winpe\mount\Windows\System32\ copy loesche_disk.dat C:\winpe\mount\ dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\winpe\mount /Commit if not exist c:\winpe\ISO\sources\ mkdir c:\winpe\ISO\sources copy c:\winpe\winpe.wim c:\winpe\ISO\sources\boot.wim exit :Fehler_1 echo. echo Kann winpe.wim nicht mounten echo. pause exit :Fehler_2 echo. echo C:\winpe\winpe.wim not found echo. pause exit Und hier die Fehlerausgabe: Tool zur Abbildverwaltung für die Bereitstellung Version: 6.1.7600.16385 Abbilddatei: c:\winpe\winpe.wim Abbildindex: 1 Fehler: 0xc142011d Das angegebene bereitgestellte Abbild kann nicht per Commit an die WIM-Datei zurückgegeben werden. Dieser Fehle r tritt auf, wenn die Bereitstellung eines Abbilds teilweise aufgehoben wurde oder wenn ein Abbild derzeit noch bereitgestellt wird. Wenn die Bereitstellung dieses Abbilds zuvor über einen Commit aufgehoben wurde, war der Commit wahrscheinlich erfolgreich. Prüfen Sie, ob dies der Fall ist, und heben Sie dann die Bereitstellung ohne Commit auf. Die DISM-Protokolldatei befindet sich unter "C:\Windows\Logs\DISM\dism.log". Tool zur Abbildverwaltung für die Bereitstellung Version: 6.1.7600.16385 Abbilddatei: c:\winpe\winpe.wim Abbildindex: 1 Bereitstellung des Abbilds wird aufgehoben Fehler: 0xc1420117 Die Bereitstellung des Verzeichnisses konnte nicht vollständig aufgehoben werden. Dies ist normalerweise darauf zurückzuführen, dass im Bereitstellungsverzeichnis noch Dateien von Anwendungen geöffnet sind. Schließen Sie d iese Dateien, und wiederholen Sie die Aufhebung der Bereitstellung, um den Vorgang abzuschließen. Die DISM-Protokolldatei befindet sich unter "C:\Windows\Logs\DISM\dism.log". Tool zur Abbildverwaltung für die Bereitstellung Version: 6.1.7600.16385 Bereitstellung des Abbilds unter " c:\winpe\mount" wird aufgehoben Laufwerk "C" wird auf veraltete Dateien untersucht Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. Tool zur Abbildverwaltung für die Bereitstellung Version: 6.1.7600.16385 Fehler: 0xc1420127 Das angegebene Abbild in der WIM-Datei wurde bereits für den Lese-/Schreibzugriff bereitgestellt. Das ganze führe ich auf einen W2K8 R2 durch, was in der Vergangenheit kein Problem darstellte. Ich Danke schon mal allen die helfen wollen. Wolfgang Zitieren
