atze11 10 Geschrieben 7. Februar 2012 Melden Geschrieben 7. Februar 2012 Im Zuge einer Erneuerung eines Servers gibt es Probleme mit dem Domain Controller. Ich hatte bisher eine komplette Windows Server 2003 Umgebung, mit insgesamt 3 Servern. 1 Server als DC und noch 2 Server als Terminalserver (TS). Ein TS wurde nun ausgetauscht und mit einem Windows Server 2008R2 Betriebssystem ausgestattet. Auf dem bisherigen Domain Controller wurden die Festplatten getausch und so musste Windows Server 2003 neu installiert werden und auch eine neue Domain angelegt werden. Die beiden TS laufen einwandfrei. Nur bekomme ich den DC nicht zum Laufen, das heißt, dass ich nach kurzer Zeit keinen Netzwerkzugriff mehr habe und somit keine WS anmelden kann. Ich erhalte immer folgende Meldungen im Ereignisprotokoll (Anwendung) Als erstes: Fehlgeschlagene Anwendung svchost.exe, Version 5.2.3790.3959, fehlgeschlagenes Modul kernel32.dll, Als zweites: Auf die Datei gpt.ini des Gruppenrichtlinienobjekts CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=Janssen,DC=local kann nicht zugegriffen werden. Die Datei muss im Pfad <\\Janssen.local\sysvol\Janssen.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini> vorhanden sein. (Die Konfigurationsinformationen konnten vom Domänencontroller nicht gelesen werden. Mit dem Computer kann keine Verbindung hergestellt werden, oder der Zugriff wurde verweigert. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wird abgebrochen. und danach ständig: Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf frühere Fehlermeldungen des Richtlinienmoduls, die die Ursache für dieses Problem beschreiben Nach dem Neustart wird angezeigt, dass Generic Host 32 unerwartet beendet wurde. Ich habe schon eine Neuinstallation versucht, aber jedes Mal das Gleiche. Wenn ich den Server ohne Netzwerkkabel boote, dann bekomme ich keinerlei Fehlermeldungen. Kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass nun ein Server 2008R2 mit in der Umgebung ist. Zuvor lief unser System fünf Jahre einwandfrei. Im Moment lasse ich nun alles ohne DC laufen, damit die Mitarbeiter erstmal arbeiten können. Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 7. Februar 2012 Melden Geschrieben 7. Februar 2012 Auf dem bisherigen Domain Controller wurden die Festplatten getausch und so musste Windows Server 2003 neu installiert werden und auch eine neue Domain angelegt werden. Hallo, Wie meinst du das ? Neue Domain angelegt ? lg Zitieren
atze11 10 Geschrieben 7. Februar 2012 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2012 Eben eine komplette Neuinstallation von Windows Server 2003 und den wieder als Domain Controller ( inkl. Active Directory) konfiguriert. Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 7. Februar 2012 Melden Geschrieben 7. Februar 2012 Eben eine komplette Neuinstallation von Windows Server 2003 und den wieder als Domain Controller ( inkl. Active Directory) konfiguriert. ??? Also damit ich das richtig verstehe. Du hast den einzigen DC neuinstalliert. :confused: Und jetzt wundesrt du dich warum sich die Clients nicht anmelden können. :confused: Hast du den die Clients wieder in die NEUE Domäne beitreten lassen und die Computer hinzugefügt. Das musst du machen auch wenn möglicherweise der Domainnamen wieder gleich ist. Zum Vergleich: Wenn du dir eine neues Auto kaufst welches das gleiche Modell ist wie dein altes war, glaubst du das der alte Schlüssel passt ?? Abhilfe: Systemstatus Sicherung des ALTEN DC zurücksichern. lg Zitieren
atze11 10 Geschrieben 7. Februar 2012 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2012 Na klar, wollte ich Die Clients in die neue Domäne aufnehmen. Darum geht es ja! Ich konnte 2 Clients hinzufügen und beim dritten hatte ich keine Verbindung mehr zum DC. Nach einem Neustart konnte ich wieder einen hinzufügen. Siehe o.g. Fehlermeldung. Zitieren
ara 10 Geschrieben 7. Februar 2012 Melden Geschrieben 7. Februar 2012 was sagt denn ein "dcdiag"? Zitieren
Sternenkind 11 Geschrieben 8. Februar 2012 Melden Geschrieben 8. Februar 2012 Wenn damit eh noch nichts läuft, wäre das für mich ein Fall für Speichertest, Festplattentest, Neuinstallation... da lohnt der Diagnoseaufwand nicht. Oder: Acronis, alte Festplatten auf neue Klonen und weiter nutzen Zitieren
