Lampe2010 10 Geschrieben 9. Februar 2012 Melden Geschrieben 9. Februar 2012 Hallo, ich habe folgendes Problem : Ich erstelle gerade ein Windows Embedded Image, bei dem die Lokalen Gruppenrichtlinien angepasst worden sind. Diese müssen beibehalten werden ( User und Computerrichtlinien ) Nach einem Sysprep sind diese Richtlinien allerdings nicht mehr vorhanden. Gibt es eine Möglichkeit die GPOs zu erstellen und bei einem Sysprep bei zu behalten ? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 9. Februar 2012 Melden Geschrieben 9. Februar 2012 Hinterher per Script oder .reg eintragen ? Zitieren
HPrass 10 Geschrieben 9. Februar 2012 Melden Geschrieben 9. Februar 2012 Hallo, die Richtlinien sind afaik mit der SID des Users verknüpft, die nach dem sysprep geändert ist. D.h. entweder vorher sichern und zurückschreiben später oder - denke auch, dass das einfacher ist - wie mein Vorposter sagte, die Einstellungen erst nach dem sysprep vornehmen. Edit: schau vielleicht mal hier ganz unten, da ist ein Lösungsvorschlag: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766291(WS.10).aspx (bezieht sich allerdings auf Windows7). Zitieren
Lampe2010 10 Geschrieben 9. Februar 2012 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2012 Ok, das Kopieren der GPO funktionier wenn ich es in den SID Ordner des Benutzers hineinkopiere. Dies funktioniert aber leider nur bei Usern oder bei den vordefinierten Nicht-Administratoren und Administratoren. Nun habe ich aber zuletzt noch das Problem das ich auch für die Gruppe der Hauptbenutzer änderungen machen muss. Kann mir dazu jemand was sagen ? Einen versuch hatte ich schon wie folgt gemacht, der aber fehlgeschlagen ist : Im Ordner windows\system32\GroupPolicyUsers habe ich einen Ordner mit der SID des Hauptbenutzers ( S-1-5-32-547) erstellt und auch die Berechtigungen zugewiesen. Leider werden diese einstellungen aber nicht übernommen. ( Wäre auch zu schön gewesen. ) Ev. ergibt sich hier ein Lösungsansatz !? Eine Idee dazu ? Zitieren
Lampe2010 10 Geschrieben 10. Februar 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2012 Hallo Zahni, noch mal eine Frage zu deine Lösung : Sind alle Änderungen in der GPO als Reg File gespeichert und welche Einstellungen befinden sich in der .pol Datei ? Ist es später auch möglich über die mmc Konsole die Einträge nachträglich zu bearbeiten ? Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 10. Februar 2012 Melden Geschrieben 10. Februar 2012 Ansonsten wären eventuell Security Templates eine Option. Bye Norbert Zitieren
