PatrickKByte 12 Geschrieben 12. Februar 2012 Melden Geschrieben 12. Februar 2012 Hallo Freunde, In habe endlich meine neue ASA5505sec k9 bekommen! An unseren 4 SG300 switches hatte ich im Vorfeld schon VLANS eingerichtet. Daher nervt, dass die ASA das VLAN 2 für das Outside Interface nutzen will. Kann ich ohne Verluste dem Ding erklären, dass das Outside VLAN nun z.b. 20 heissen soll? Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 12. Februar 2012 Melden Geschrieben 12. Februar 2012 wennda ein ständiger stream drüber läuft, nein. Spielt aber keien Rolle, eine solche Änderung macht man sowieso nur wenn es durch das "Change Prozedere" gelaufen ist. Auch das Netzwerk muss mal kurz vom Netz, is eben so. ISSU hin, failover her. Zitieren
PatrickKByte 12 Geschrieben 12. Februar 2012 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2012 Hi, grüß dich. Mit deiner Antwort kann ich nicht viel anfangen. Die ASA ist noch nicht produktiv, d.h., die Netze können allesamt ruhig down. In der Config habe ich das VLAN 2 nur ein paarmal gefunden. Reicht es aus, per Texteditor in der Config die 2 auf z.B. 101 zu ändern und wieder in die ASA zu übertragen? Ich bin im IOS nicht firm und würde mich freuen, wenn es ein Feature im ASDM gäbe, mit dem ich auf die CLI verzichten könnte. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 12. Februar 2012 Melden Geschrieben 12. Februar 2012 das wird im ASDM wohl bei den Interfaces zu finden zu sein, also Configuration un dann links bei den Buttons der erste. Da sind dann die Interfaces zu finden Zitieren
