Serverabsturz wenn Client gestartet wird
Mahlzeit!
Ich habe hier ein ganz merkwürdiges Phänomen. Und zwar schon mindestens das zweite Mal (d.h. zum 2. Mal nachweisbar, vielleicht auch schon öfter vorgekommen).
Es passiert glücklicherweise recht selten, aber ist trotzdem ein Fall für die Twilight Zone :suspect::
Wenn ein ganz bestimmer PC (XP) im Netzwerk hochgefahren wird, schmiert nahezu zeitgleich der Server (2k3) ab. Ping geht noch, mehr allerdings nicht. Kein Bild, kein Ton, keine Reaktion auf Maus/Tastatur, Monitor geht nach dem Einschalten auf Standby. Hab mal die USV stromlos gemacht, damit der Server runterfährt, funktioniert aber auch nicht. Der hängt wie ne Glocke.
Die einzige Möglichkeit, ihn zu reanimieren, ist dann der Resettaster. :shock:
Hier mal die Screenshots von Server (8:19:32) und Client (8:19:27):
http://www.abload.de/img/server20.02.201208.19whude.jpg
http://www.abload.de/img/kro20.02.201208.19t9udb.jpg
Laut Protokoll schmiert der Server exakt 5 Sekunden ab, nachdem der Client hochgefahren wurde und den ersten Eintrag im Systemprotokoll vorgenommen hat. Könnte natürlich auch durchaus sein, daß die Uhren nicht synchron laufen (war ja auch das Wochenende dazwischen, sowas passiert natürlich immer am Montagmorgen) und alleine das bloße Einschalten des Clients den Server zum Herzstillstand gebracht hat. Die Elektrik in der Hütte ist gefühlt noch aus der Zeit von Edison..
Es kommt hinzu, daß ausgerechnet dieser Client sporadisch (ca 2-3 Mal im Jahr) Probleme beim Starten hat (angeblich kein Bootmedium vorhanden). Komplettes Ausschalten des Netzteils hinten, 1 Min. warten und wieder Einschalten behebt das Problem.
Netzteile (Server + Client) wurden bereits getauscht.
Hat irgend jemand eine halbwegs logische Erklärung für diese Geschichte? Oder nen Tip, wonach ich suchen könnte?
Ratlose Grüße
Fusselchen
