DNS Problem nach Rechner Neustart
Hallo erstmal,
wenn ich meinen Rechner (W2k Pro) neu starte komme ich nicht mehr ins Inet oder besser gesagt die DNS Auflösung geht nicht mehr. Ich gehe über einen Router ins Netz (Netgear RP614v2) der auch der DHCP-Server ist. Die Anzeige von ipconfig ist aber korrekt, IP, Standardgateway und DNS server sind ok, auch das anpingen der DNS-Server ist erfolgreich. Wenn ich aber eine Seite wie z.B. http://www.web.de ansurfen will, kann der Name nicht aufgelöst werden, gebe ich aber die IP einer Webseite an läuft alles einwadfrei. :confused:
In der Ereignisanzeige kann ich nur folgenden Eintrag finden:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: dnscache
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 11050
Datum: 20.11.2003
Zeit: 23:14:22
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: MHGE1
Beschreibung:
Der DNS-Clientdienst konnte trotz wiederholten Versuchen die Verbindung mit anderen DNS-Server nicht herstellen. Während den nächsten 30 Sekunden wird der DNS-Clientdienst keine Verbindung zum Netzwerk herstellen, damit die Netzwerkleistung nicht weiterhin beeinträchtigt wird. Falls dieses Problem weiterhin besteht, sollten Sie die TCP/IP- und die (und eventuell eine zweite) DNS-Serverkonfiguration überprüfen. Zusätzlich sollten Sie die Netzwerkverbindungen zu diesen DNS-Servern überprüfen oder sich an den Netzwerkadministrator wenden.
Daten:
0000: b4 05 00 00 ´...
Ein Neustart des DNS-Client Dienstes oder der Netzwerkverbindung bringt keinen Erfolg. Um den Fehler zu behebn bleibt mir nur den Rechner Herunterfahren, das Netzteil abschalten, etwas warten und den Rechner dann wieder starten.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, bin schon echt am verzweifeln :(
heimer
hast du mit NSLOOKUP mal geprüft, ob der DNS Server als solches überhaupt Namen auflöst ?
Welchen DNS Server verwendest du ? Vielleicht hat der Rechner mit der von dir eingestellten DNS-IP gar keine DNS Dienste mehr. Ein reiner Ping bringt nur die Kenntniss über die Erreichbarkeit, zeigt aber nicht die Dienste auf der Maschine...
Original geschrieben von earlgrey
bringt ja nix :)
Wie lauten denn die Adressen, die vom DHCP vergeben werden ?
Hast du mal einen NSLOOKUP auf eine Webadresse gemacht ? Antwortet der DNS Server auf die NSLOOKUP überhaupt ?
IP Konfiguration
Windows 2000-IP-Konfiguration
       Hostname. . . . . . . . . . . . . : mhge1
       Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
       Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter
       IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
       WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
       Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Allied Telesyn AT-2500TX (with Magic Packet)
CI Ethernet Adapter
       Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-84-28-E8-B7
       DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
       Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
       IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
       Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
       DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
       DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 62.225.252.16
                                           194.25.2.129
       Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 22. November 2003 19:23:39
       Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 04:14:07
nslookup wenn Inet funktioniert
Server:  www-proxy.F2.srv.t-online.de
Address:  62.225.252.16
Nicht autorisierte Antwort:
Addresses:  213.161.82.42, 213.161.82.43, 213.161.82.48, 213.161.82.29
         213.161.82.30, 213.161.82.32, 213.161.82.35, 213.161.82.38, 213.161.82.40
Aliases:  [url]www.microsoft.com,www.microsoft.akadns.net[/url]
         [url]www.microsoft.com.edgesuite.net[/url]
Werde gleich mal die Kiste neu starten und einen nslookup machen.
Dein Client bekommt die DNS-Server des Providers als DNS-Server. Solange Dein Router nicht online ist, kann Dein w2k-PC die DNS-Server nicht erreichen - daher die Fehlermledungen. Hat Dein Router einen DNS-Server - wenn ja, trag den Router als alleinigen DNS-Server am Client ein.
Ein fettes Merci @ klausk
Jetzt geht's, hab in den TCP/IP Eigenschaften die Router IP als DNS eingetragen und nach zwei Restarts ist alles im grünen Bereich. :D
Was ich aber net verstehe ist dass das Problem auch bestand wenn der Router eingewählt war und die DNS Server IPs von T-Online
sind seit ich die Sache beobachte auch immer die gleichen.
Naja endlich geht's
