zetor 11 Geschrieben 21. Februar 2012 Melden Geschrieben 21. Februar 2012 Hallo Leute, ich habe mal eine Frage zur DFS Replikation. Ich ziehe derzeit meine Server auf eine neue Hardware um und dabei unter anderem auch den Fileserver den ich größtenteils Privat nutze (Filmsammlung). - Da kam mir die DFS Replikation ganz nett daher, und Sie läuft auch noch. Beim Statusbericht für DFS Replikation steht derzeit: 5.31% Verringerung (230.34 GB repliziert anstelle von 243 GB) Was heisst das? - Ich habe bei einem Ordner festgestellt das nicht alle Daten repliziert sind (vll auch nur bisher nicht). Es handelt sich dabei um das Verzeichnis der Itunes Datenbank mit den Titeln. Kann es sein das die DFS Replikation nicht alle Dateitypen synchronisieren kann? - Wie hoch sollte ich das Staging Kontigent schrauben? Ich habe derzeit 100GB eingestellt, insgesammt sind knapp 3 TB zu synchronisieren. Zitieren
Babble 11 Geschrieben 22. Februar 2012 Melden Geschrieben 22. Februar 2012 Hallo zetor, wenn eine schon replizierte Datei geändert wird, so werden nur die Änderungen übertragen. Dadurch hast du eine Veringerung im Datenvolumen. DFS-R repliziert nur geschlossene Dateien, daher werden in dem iTunes-Verzeichnis nicht alle Dateien repliziert. Das Staging-Device ist - afaik - als Puffer bei der Replikation von Nöten. 100GB halte ich für großzugügig bemessen. Wird also ausreichen :) LG, Babble Zitieren
zetor 11 Geschrieben 22. Februar 2012 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2012 Alles klar, vielen Dank für deine Antwort Babble!! (Ich habe inzwischen das Staging Kontigent aber sogar auf 300GB hochgesetzt, weil er alle Stunde den Ordner löschen muss und dann erst wieder nach einer halben Stunde mit dem replizieren beginnt. Nach der ersten Replikation setze ich den Wert dann wieder runter.) Zitieren
Babble 11 Geschrieben 22. Februar 2012 Melden Geschrieben 22. Februar 2012 Zur Größe des Stagingbereichs: Edit the Quota Size of the Staging Folder and Conflict and Deleted Folder For the initial replication of existing data on the primary member, the staging folder quota must be large enough so that replication can continue even if multiple large files remain in the staging folder because partners cannot promptly download the files. War mir jetzt auch noch nicht so geläufig... LG, Babble Zitieren
