Problem mit ISDN Verbindung
Hallo Community,
Ich habe hier ein Problem mit meinem Rechner zuhause.
Hoffe am Board ist jemand der sich noch mit ISDn auskennt ;)
Zunächst einmal die Fakten:
Es gibt einen PC mit Windows XP SP3 und ISDN Karte. Bei diesem PC kommt es öfters zu Problemen beim Aufbau einer Verbindung. Aus den Logs konnte ich bereits folgendes entnehmen:
Geglückter Ab-/Aufbau:
ROUTER --> CAPI DISCONNECT_REQ
ROUTER <-- CAPI DISCONNECT_B3_IND
ROUTER --> CAPI DISCONNECT_B3_RESP
ROUTER <-- CAPI DISCONNECT_CONF
ROUTER <-- CAPI DISCONNECT_IND
ROUTER --> CAPI DISCONNECT_RESP
ROUTER --> CAPI LISTEN_REQ
ROUTER <-- CAPI LISTEN_CONF
ROUTER --> CAPI CONNECT_REQ
ROUTER <-- CAPI CONNECT_CONF
ROUTER <-- CAPI INFO_IND
ROUTER --> CAPI INFO_RESP
ROUTER <-- CAPI CONNECT_ACTIVE_IND
ROUTER --> CAPI CONNECT_B3_REQ
ROUTER <-- CAPI CONNECT_B3_CONF
ROUTER <-- CAPI CONNECT_B3_ACTIVE_IND
ROUTER --> CAPI CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
geglückter Abbau der Verbindung aber missglückter Aufbau:
Anschließend schmiert das komplette CAPI Interface ab,
kommt also nicht zum senden eines CONNECT_ACTIVE_IND.
Hat irgendjemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Schonmal vielen Dank für eure Mühe.
Gruß,
n8watcher
Nur ein allgeimer Tipp: Wenn ISDN mal spinnt hilft es mal den NTBA für 30 sec. stromlos zu machen (also aus der Steckdose ziehen und aus der TAE-Dose). Falls es danach geht, kann der Austausch des NTBA's gegen ein anderes Modell helfen, besonders, wenn es ein OPAL-Anschluß ist.
-Zahni
